Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Akku nach 3 Runden leer?
THEMA: Akku nach 3 Runden leer?
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 07:50 #11
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
Moin,
bei mir haben die bis jetzt immer wegen der Abschaltung gezickt.
Egal was für ein Label drauf ist. Allerdings fahr ich sonst auch "etwas" höhere Ströme.
Das sind ohne Zweifel sehr gute Regler und ich kann auch die Plush Serie uneingeschränkt
empfehlen. Die Zellentemperaturen sind sicher ein Hauptproblem.
Trotzdem, Progcart ist sicherer. Allein schon weil man ja nicht sicher sein kann ob der verantwortliche 8 jährige die richtige Software raufgespielt hat. So hatte ich schon 3 mal 180er die auf 3,4 Volt und auf 0° Timing standen anstatt 3,2 Volt und 15° Timing.
Winke Winke
Meik
bibo ergo sum
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 08:36 #12
Moinsen K-Wind.
Wie Jo schon schrieb, so ein Lipo mag es eher kuschelig. Kann eine Ursache sein.
Weiter oben steht, dass Du Änderungen an der Atomite vorgenommen hast?!?
Größerer Prop, Motor mit mehr KV?
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 19:51 #13
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Hallo zusammen :winken:
Ich verwende zum Laden den B6AC von Voltcraft laut dem hatte der Akku etwas mehr als 3200 mAh.
Außentemperatur waren ca. 5 Grad das könnte auch ein Grund gewesen sein.
Den Akku hatte ich abends geladen und gefahren bin ich am nächsten Tag morgens, könnte das auch eine Rolle spielen oder sogar die Ursache sein :pinch:
Die Programmierkarte werd ich mir noch besorgen um auf Nummer sicher zu gehen.
Motor und Prop hab ich nicht verändert, ich hab mal die Finne montiert, das Technikbord umgebaut damit ich die Wasserkühlung für den Regler unter bekomme.
Um überall gut ran zukommen hab ich die Bespannung entfernt und ohne Stoff wieder aufgebügelt
Welche Temperatur sollte der Akku den haben wenn ich bei dem Wetter mal fahren möchte oder wie mach ich das am besten ohne das ich mir gleich so einen Hightech Koffer bauen muss :mrgreen:
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 19:59 #14
Ich würde mal darauf vertrauen, dass der Akku nicht hochgeht, und den auf der Fahrt zum See in die vordere Hosentasche stecken. Dann sollte der so um die 30° haben, wenn du ankommst.
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 20:13 #15
:bibber: Neeeee Andy, in die hintere Hosentasche und dann die Sitzheizung an. :yepp: :evil:
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 20:18 #16
tschakaa schrieb:
Sitzheizung
Is kaputt ... :-o
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 20:42 #17
Karsten, die Bespannung ist wirklich super geworden :top:
Habe ich das verpasst, oder wie hast Du die Finne hergestellt?
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 21:36 #18
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Hab zwei Hälften aus Alu Winkel ausgesägt und mit Endfest zusammen geklebt, so wie es Jo in seiner Anleitung beschrieben hat :top: und das Fahrverhalten in den Kurven ist richtig super :woohoo:
Ich hab da noch zwei Taschenwärmer die könnt ich noch zusätzlich in die Hose packen, wird dann aber ziemlich eng :baeh: :rofl:
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 22:00 #19
mooie boot :top:
Akku nach 3 Runden leer? 02 Dez 2013 22:02 #20
Ein kleines Wintermärchen...
Sie: "Hallo Schatz, freust Du Dich sooooo mich zu sehen?" :winke:
Er: "Nööö. ich geh Böötchenfahren" :rc:
:rofl: :rofl: :rofl:
