Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props 1/8" vs. 3/16" Drive Dog: Lösung für inkompatible Propaufnahmen
THEMA: 1/8" vs. 3/16" Drive Dog: Lösung für inkompatible Propaufnahmen
1/8" vs. 3/16" Drive Dog: Lösung für inkompatible Propaufnahmen 30 Apr 2014 06:04 #21
raptoruli schrieb:
Wenn´s passt mit Propgrösse und Vortrieb ist gut,ansonsten nächster Versuch :pinch:
Das wird sicher functionieren. Die Robbe Propse sind aber nicht die Besten, die Blätter sind nicht steif genug. Versuche es auch mal mit einem Graupner K-Prop, da wird schon ein Unterschied bemerkbar sein.
1/8" vs. 3/16" Drive Dog: Lösung für inkompatible Propaufnahmen 30 Apr 2014 12:42 #22
raptoruli schrieb:
... Mit 3,1 mm Gewinde aufgebohrt, ...
Hallo Uli,
wie hast du aufgebohrt? Mit Handbohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Dremel oder auf einer Drehbank? :lesen:
1/8" vs. 3/16" Drive Dog: Lösung für inkompatible Propaufnahmen 30 Apr 2014 14:39 #23
Alex des mach mer auf der Drehbank ;) da wirds wenigstens gerade :idee2:
1/8" vs. 3/16" Drive Dog: Lösung für inkompatible Propaufnahmen 30 Apr 2014 16:46 #24
War ganz einfach.Ich hab einen Koordinatentisch,da findet man schnell die Mitte. :rauchen:
1/8" vs. 3/16" Drive Dog: Lösung für inkompatible Propaufnahmen 30 Apr 2014 18:18 #25
Ich habs ganz einfach aus der Hand gemacht mit der Accubohrmachine .... Ein 3,2 mm Bohrer centriert sich vonselbst im M4 Gewinde, wenn mann ganz einfach den Bohrer dan selber seinen Weg machen lässt kommt der perfect mittig an der Nabe wieder raus.
1/8" vs. 3/16" Drive Dog: Lösung für inkompatible Propaufnahmen 01 Mai 2014 12:35 #26
Ein 3,2 mm Bohrer centriert sich von selbst im M4 Gewinde...
Versteh' ich nicht... der Muttern-Kernloch-Durchmesser bei M4 beträgt 3,242mm, da müsste ein 3,2mm Bohrer eigentlich durch ein M4-Gewinde "durchrutschen"?!
1/8" vs. 3/16" Drive Dog: Lösung für inkompatible Propaufnahmen 01 Mai 2014 13:02 #27
Der Bohrer klemmt auch nicht, er gleitet durch bis einde M4 gewinde. Die 0,042 mm macht da eigentlich kein Unterschid. Wenn's 0,043 währen .. dann schon! :rofl: Da ist am AB kein schleudern oder Unwucht am Prop bemerkbar.
