Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props Lagerwecksel SK3 > wie neu!
THEMA: Lagerwecksel SK3 > wie neu!
Empfehlenswerte Regler mit Programmierkarte? 21 Nov 2015 22:24 #11
  • Dietlhofer
Danke Lex, und ein schönes Wochenende!
Lothar
Alternativen zu Rotorstar Motoren? 22 Nov 2015 11:54 #12
  • Dietlhofer
Hallo Lex,
leider musste ich gestern Abend feststellen, dass der von mir favorisierte Rotorstar 2700 kV bei Hobbyking derzeit nicht auf Lager ist. Bevor ich nun (ungern) auf den 3600 kV Typ umschwenke möchte ich fragen, ob Du evtl. Alternativen benennen bzw. empfehlen kannst, wie z.B. Leopard oder andere.
Auf Deine Antwort freut sich, verbunden mit freundlichen Grüßen
Lothar
Alternativen zu Rotorstar Motoren? 22 Nov 2015 12:55 #13
  • Dank erhalten: 3220
Da käme dan eigenltich nur dieser in frage:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3034...W_EU_warehouse_.html
Da brauchst du aber eine andere Kupplung von 4mm auf 3.2mm, die Motorwelle ist 4mm ... und die 3.2mm seite soll vierkant sein, solche Kupplungene habe ich aber leider noch nirgens gefunden. 4 auf 3.2 rund sind leicht zu finden, aber dann brauchst du auch gleich neue Flexwellen motorsietig rund wie
www.tfl-hobby.de/product_info.php?info=p...ein--verloetet-.html
Da muss aber noch das Wellenendstuck dazu gekauft werden und angeklebt ...
Einfacher wird es nicht.. am besten fieleicht mal etwas warten bis die 2700-er Roterstars wieder auf lager sind? Und in der zwischenzeit mit den 3000KV standardmotor fahren, der hat etwas weniger Leistung als der Rotorstat und wird damit so ungefähr die gleiche Endgeschwindigkeit bringen wie der 2700KV Rotorstar. Eben hallt noch keine Competition damit fahrern, da ist der Yardstick noch zu hoch. :pfeif:
Alternativen zu Rotorstar Motoren? 22 Nov 2015 13:15 #14
  • Dietlhofer
Hallo Lex,
vielen Dank für Deine Mühen.
Nach Abwägung Deiner Informationen ist es wohl das beste, die ersten Schritte mit dem Originalmotor von TFL zu unternehmen und dann umzurüsten, wenn der 2700 kV Rotorstar bei Hobbyking (hoffentlich) wieder auf Lager ist.
Alles andere wäre einfach viel zu aufwändig.
Noch einen schönen Sonntag wünscht Dir
Lothar
Alternativen zu Rotorstar Motoren? 22 Nov 2015 18:00 #15
  • Dietlhofer
Hallo Lex,
jetzt kann ich nur hoffen, dass ich Dir nicht lästig werde, wenn ich noch einmal mit einer Frage zum o.g. Thema auftauche.
Aber soeben ist mir bei Hobbyking noch ein dort verfügbarer Motor aufgefallen, den ich (zumindest mit Anfänger-Wissen) auch noch geeignet halte für den Betrieb an 2S-Akkus.
Darf ich Dich um Deine Meinung bitten, was Du davon halten würdest?
Vielen Dank und viele Grüße
Lothar
Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-2500kv Brushless Outrunner Motor (EU warehouse)
Alternativen zu Rotorstar Motoren? 22 Nov 2015 19:56 #16
Der wird sicher funktionieren, Wellendurchmesser stimmt auch! Nur wird der so um die 2000 RPM weniger unter lass leisten können. Soll aber durchaus genug sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dietlhofer
Alternativen zu Rotorstar Motoren? 22 Nov 2015 21:06 #17
Für den Betrieb an 3S sicher geeignet.
