THEMA: Riva Corsa 500
Riva Corsa 500 17 Dez 2021 11:30 #101
  • MalleD
  • Dank erhalten: 390
Hallo Floh,
ja bin auch gespannt. Bin nicht traurig, dass die große Kleberei jetzt zu Ende geht, freue mich auf Feinschliff und Lackarbeiten. Werde jetzt aber ein wenig Tempo rausnehmen.
Testlauf und Corsa-Challange dann im Frühjahr bei uns am Mühlenteich. Dann wird mit Sicherheit auch mal ein Video entstehen, Grüße von Malte
Riva Corsa 500 18 Dez 2021 09:18 #102
  • MalleD
Die Seilführung ist vom Verchromer zurück, dann kann es auch mit dem Schließen des Decks weitergehen.
Wie genau die Führung angepasst sein wird zeigt sich dann am Modell.
Riva Corsa 500 18 Dez 2021 17:35 #103
  • MalleD
Zunächst habe ich entgegen meiner ursprünglichen Planung Messingrohre weichgeglüht, und dann durch die für die Seilführung vorgesehenen Löcher in den Spanten verlegt. Die Sperrholzbeplankung habe ich eingepasst und den Durchtritt für die Seilführung herausgefräst.
Ich habe meine Planung dahingehend geändert, dass das Seil durch zwei Führungsröhrchen gezogen wird. Messingrohr und verchromtes Teil habe ich so eingepasst, dass das Seil fluchtet.
Die größte Sorge war, dass ich später kaum noch daran komme. Also habe ich die Sperrholzabdeckung geteilt, und zumindest schon eimal einen Teil befestigt.
Riva Corsa 500 18 Dez 2021 17:38 #104
  • MalleD
So ist dann eine Art Revisionsschacht entstanden. Bevor das Deck endgültig zugeleimt wird kann ich noch darankommen und etwas ändern wenn nötig.
Nachdem ich Gewissheit habe kann geschlossen werden.
Riva Corsa 500 18 Dez 2021 17:43 #105
  • MalleD
Habe das Deck geschlossen, damit ist der Rohbau abgeschlossen. Zwischendurch habe ich mal angefangen einen Bootständer zu bauen, hier ist er im Rohbau zu sehen. In der Höhe werden die Alurohre nach dem AB gekürzt, damit das nicht zu stelzig aussieht.
Riva Corsa 500 18 Dez 2021 17:50 #106
  • MalleD
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, die Linien und Ansichten ähneln dem Original sehr. Da ich keine Rechte an den Originalbildern verletzen möchte stelle ich vom Original keine Bilder ein.
Riva Corsa 500 18 Dez 2021 17:54 #107
  • MalleD
Noch ein paar Bilder vom fertigen Deck :victoria: :muetze:
Anhang:
Riva Corsa 500 18 Dez 2021 17:56 #108
  • MalleD
Habe beim Laden der Bilder einen Fehler gemacht, nochmal in der richtigen Größe
Folgende Benutzer bedankten sich: VO152Maine
Riva Corsa 500 19 Dez 2021 16:47 #109
  • schrauberling
  • Dank erhalten: 65
Ein tolles Hinterteil :tusch:
Bei meiner Corsa bin ich bei der Farbe angekommen
Folgende Benutzer bedankten sich: gema1831, MalleD, VO152Maine
Riva Corsa 500 19 Dez 2021 17:01 #110
  • MalleD
Hallo Andreas,
sehr schöner Vintage-Look. Das habe ich mir schon mal vorgenommen, aber nie getraut. Hochglanz und bling-bling sieht man überall, super :super:
Die 250er wird wohl eher auch wieder glänzen :-(
