THEMA: Riva Corsa 500
Riva Corsa 500 12 Dez 2021 06:23 #91
  • Dank erhalten: 1915
Genau das :super: Hält super, geht leicht ab, löst den Lack nicht und kann 2 oder 3 mal benutzt werden.
Riva Corsa 500 12 Dez 2021 10:53 #92
  • MalleD
  • Dank erhalten: 390
Danke, wieder ein „Problem“ gelöst :super: , schönes Wochenende
Riva Corsa 500 12 Dez 2021 13:31 #93
  • MalleD
Für mich erfordern solche Dinge immer auch einer Überlegung und bedürfen einer Lösung, weil die Corsa mein erstes Boot in 1:5,2 ist, und damit sammle ich gerade Erfahrungen für die 250er. :hirn:
Vorher habe ich einen etwas kleineren Maßstab gebaut in 1:6 (Baby Bootlegger, Riva Olympic) oder etwas größerer Maßstab 1:5 (ChickieIV), der Anfang war eine Müritz(Kajütboot) und Graupner Taifun (in 1:10?).
Alle aber mit Innenborder und Wellenanlage, und trotz des Maßstabs wesentlich größer bis 140cm. Bei dem Platz und Raumangebot ist vieles ganz anders lösbar. Daher stelle ich dann solche Überlegungen an wie z.B. zur Haube. :dunno:
Jetzt beschäftige ich mich mit dem Deck, und dem Vorgehen beim Schließen des Decks. Dazu habe ich jetzt erstmal die Seilführung gebaut, hatte gerade mal Spaß an Metallarbeiten. Dazu habe ich ich aus 1,5mm Messingblech ausgesägt, und einen Durchgang für das Röhrchen rausgearbeitet. Jeweils eine Bohrung zum Verschrauben, und dann gelötet.
Nach dem Löten habe ich die Teile überarbeitet, sind jetzt gerade beim Verchromer.
Riva Corsa 500 15 Dez 2021 16:00 #94
  • MalleD
Habe mich dann noch einmal an die Hauben-Unterkonstruktion gemacht, um dann endlich mit dem Schließen des Decks loslegen zu können. Es fehlten noch die Abschlußleisten für die Haube.
Habe mich dann entschlossen doch am Bug zu beginnen, musste erstmal wieder warm werden für das Heck.
Riva Corsa 500 15 Dez 2021 16:04 #95
  • MalleD
Die Bugspitze ist relativ schnell geschlossen, weiter mit der Haube und dem seitlichen Deck.
Habe mich entschieden, die Haube doch in Segmenten zu schließen, in einem Stück war doch viel Spannung auf dem Sperrholz.
Riva Corsa 500 15 Dez 2021 16:13 #96
  • MalleD
Vor dem Heck mit den beiden Flossen hatte ich Respekt, aber mit dem in der richtigen Richtung vorbereiteten Sperrholz und jeder Menge Leimklemmen geht es dann doch ...
Riva Corsa 500 16 Dez 2021 15:51 #97
  • MalleD
Mittig an den Flossen habe ich kleine Leistenstücke eingeklebt gegen die ich dann die Mahagoniverkleidung klebe.
Solange der Leim aushärtet mache ich am Deck weiter und schließe schon mal eine Seite.
Riva Corsa 500 16 Dez 2021 16:04 #98
  • MalleD
Besonders gespannt bin ich auf das fertige Heck, also die Verkleidungen eingepasst mit der richtigen Maserungsrichtung, Leim drauf und warten.
Nun muss ich dann mal die Haube raussägen, mal sehen ob das so passt wie gedacht.
Ist schon eine grazile Konstruktion, leime noch ein paar Leisten rein für die Steifigkeit.
Anhang:
Riva Corsa 500 16 Dez 2021 16:28 #99
  • MalleD
Verschleifen des Mahagonis mit dem Deck, ein wenig Formschliff und endlich fertig. Hat eigentlich geklappt wie ich es mir vorgestellt hatte.
Riva Corsa 500 16 Dez 2021 20:12 #100
:super: Bin gespannt auf :rc:
