THEMA: Riva Corsa 500
Riva Corsa 500 15 Feb 2022 11:04 #151
  • MalleD
  • Dank erhalten: 390
Hallo Martin,
ja die Farben und die Lackierung hat man bei Riva schon sehr schön gewählt, wird man auf dem See nicht aus den Augen verlieren. Zwei mal werde ich noch lacken, bis alles komplett ist. Dazu benötige ich noch einmal die Hilfe meines Plotters :winken: Habe den Bootsständer etwas aus den Augen verloren :kopf:
Grüße aus Hamburg von Malte
Riva Corsa 500 19 Feb 2022 12:59 #152
  • MalleD
Der Lack ist schön durchgehärtet, ein paar Details werden noch lackiert werden müssen. Dann werde ich mich endlich an den Einbau der Technik machen. Die lackierte Haube passt perfekt, das Spaltmaß ist aber auch nicht zu groß geraten.
Die Motoraufhängung habe ich schon mal montiert, und dann festgestellt dass ich bei einer Transomhöhe von 64mm eine individuelle Lösung für den Motor brauche. Habe jetzt die Datei für das Lowerleg von Martimcfly umkonstruiert, lasse das mal fräsen.
Die Platzverhältnisse zwischen den Flossen sind etwas beengt, ich bin aber zuversichtlich daß alles passen wird. :dunno:
Riva Corsa 500 19 Feb 2022 19:30 #153
  • Dank erhalten: 1916
:top: :top: :top:
Riva Corsa 500 19 Feb 2022 20:28 #154
  • MalleD
Noch eine bessere Ansicht auf Haube und Spaltmaß, passt wirklich super.
Den Bugbeschlag habe ich aus der Edelstahleinlage eines Scheibenwischers gebogen. Gebohrt, angetrichtert, Politur, angeschraubt und fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: jan, schrauberling
Riva Corsa 500 27 Feb 2022 10:57 #155
  • MalleD
Gestern habe ich noch Details lackiert, den Grund für die Startklassenmarkierung. An weitere Schichten traue ich mich nicht mehr ran, habe doch Angst kurz vor Ultimo alles zu ruinieren.
Die Patinierung von Schrauberling begeistert mich völlig, probiert habe ich es am Riva-Logo. Mal sehen ob daraus noch mehr wird.
Kommende Woche geht es dank schneller Hilfe von Martimcfly mit dem Motor weiter, es wird ein Experiment. Wird schon klappen, wenn ich bei meiner Modifikation des LowerLegs alles richtig gemacht habe. Vielen Dank Martin :super:
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, jan, schrauberling, Hasse.69
Riva Corsa 500 05 Mär 2022 09:34 #156
  • MalleD
Entgegen meiner ersten ersten Planung musste ich den Antrieb wegen der geringen Höhe umgestalten. Dadurch komme ich 12mm tiefer mit dem Motordummy. Ich verspreche mir davon ein noch besseres Fahrverhalten wegen des niedrigeren Schwerpunktes.
Die Teile hat mir Martimcfly aus glasfaser-verstärktem Epoxy gefräst. Die Ecken habe ich nur mit einem schlanken Fräser nachbearbeitet, an der oberen Aufhängung/Wellenrohrfixierung hatte ich mich etwas vertan. Überhaupt kein Problem, war ganz schnell behoben.
Riva Corsa 500 05 Mär 2022 09:41 #157
  • MalleD
Die Teile verklebe ich mit Epoxykleber, macht einen sehr festen Eindruck.
Aus Alu habe ich mir eine Fixierung gefräst, die von der Drehachse/Höhenverstellung an das LowerLeg geht. Dadurch verzichte ich auf die ürsprünglich geplante obere Aufhängung.
Riva Corsa 500 05 Mär 2022 09:51 #158
  • MalleD
Die Steeringbar behalte ich aus Alu, für eine steifere Verbindung zum LowerLeg habe ich Carbon -Wellenstücke in die Ecken geklebt später noch zusätzlich Verschraubungen.
Die Teile habe ich provisorisch montiert. Es fehlt noch die Verschraubung des gefrästen Aluteils, die Höhe ist noch nicht richtig eingestellt. Die Höhe sieht mir aber richtig gut aus.
Riva Corsa 500 05 Mär 2022 09:53 #159
  • MalleD
Und endlich habe ich auch die Gewissheit, dass der Lenkeinschlag bei dem engen Heck passen wird, viel Platz ist ja nicht zwischen den Flossen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, jan, schrauberling, martimcfly, VO152Maine
Riva Corsa 500 12 Mär 2022 14:03 #160
  • MalleD
Die Epoxyteile habe ich inzwischen vollständig verklebt, nachdem mir die Klebung der Carbonteile etwas daneben gegangen ist. Daraufhin habe ich den Hersteller kontaktiert, Vorbereitung der Teile abgestimmt, als Fehler hat sich ein ungenaues Mischungsverhältnis der beiden Komponenten herausgestellt. Ist jetzt alles behoben und sehr stabil.
Der Kleber war nicht komplett durchgehärtet, daraufhin habe ich die Carbonteile entfernt. Die Verschraubung der Steeringbar werde ich nur noch in Epoxykleber einlegen. Habe mir Uhu endfest plus 300 als neuen Kleber zugelegt.
Bislang habe ich keine Finne am LowerLeg angebracht, mich würde doch interessieren ob diese Konstruktion so ausreicht? Ich bin geneigt das einfach auszuprobieren, notfalls laminiert man eine Finne an.
