THEMA: Riva Corsa 500
Riva Corsa 500 07 Apr 2022 16:47 #171
  • MalleD
  • Dank erhalten: 388
Den Tank habe ich vom Archimedes demontiert, statt dessen wird ein Tank auf dem Boden im Cockpit untergebracht. Das Vorbild zu meinem Tank stammt von Thingiverse, wenn ich nicht ganz falsch liege sollte das eine Konstruktion von Hasse69 sein !? :top: Ich habe nur einen Griff montiert, einen Tankdeckel konstruiert, und den Tank geschlossen
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, schrauberling, Hasse.69, Floh
Riva Corsa 500 08 Apr 2022 05:29 #172
  • Dank erhalten: 870
toppie :super: :rauchen:
Riva Corsa 500 08 Apr 2022 14:14 #173
  • MalleD
Das LowerLeg aus GFK ist verklebt mit Uhu Schnellfest, ich habe doch noch eine Finne anlaminiert.
Die Klebefugen habe ich in weiteren Schritten verfüllt, wo noch etwas fehlte. Nun kommt Filler drauf, und endlich Lack. Einmal habe ich alles komplett montiert, sollte so passen.
Folgende Benutzer bedankten sich: jan, Hasse.69, VO152Maine
Riva Corsa 500 08 Apr 2022 18:48 #174
  • MalleD
Die Finne am LowerLeg habe ich erst nur mit Pascofix fixiert, dann mit Uhu Schnellfest die Fuge gefüllt. Darüber eine Lage Glasfaser, war nicht ganz einfach, weil sich die Glasfaser aus den Ecken heraus immer wieder hebt. Dafür wird der Kleber nicht schnell genug fest. Die Kanten habe ich angefast und versucht alles zu glätten.
Vor dem Fillern habe ich die gesamte Oberfläche mit dem Sandstrahler bearbeitet und aufgeraut.
Ganz nebenbei musste ich mal die Startnummer montieren, war doch gespannt wie es wirkt. Die 47 habe ich für das Jahr der Konstruktion gewählt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, jan, gema1831, schrauberling, martimcfly
Riva Corsa 500 10 Apr 2022 18:20 #175
  • MalleD
Jetzt fühlt es sich erstmals fast fertig an. Trotz Probemontage werde ich an der Kupplung noch etwas kürzen müssen, aber dann passt es.
Am Motor fehlen noch einige Bolzen, Schläuche, Leitungen und der Gaszug. Für die Seilzüge habe ich schon mal Zahnseide durchgezogen, sollte dann ganz einfach werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Floh, VO152Maine
Riva Corsa 500 10 Apr 2022 20:35 #176
Ja heel mooi geworden
Riva Corsa 500 19 Apr 2022 09:13 #177
  • MalleD
Aus Messing ist eine dezente Auspuffanlage entstanden, nur schwarz gelackt und verklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, jan, schrauberling, Hasse.69
Riva Corsa 500 20 Apr 2022 09:23 #178
  • MalleD
Meinen Regler habe ich im Bug verbaut, daher habe ich mir für den Anschluss der Motorkabel etwas einfallen lassen. Um nicht endlos lange Kabel anzulöten habe ich Steckerverbindungen in einen Tankdummy integriert.
Den habe ich mit Plastikbausteinen als Befestigung versehen. So ist der Tank fest im Boot verbaut, aber leicht herausnehmbar.
Riva Corsa 500 20 Apr 2022 09:32 #179
  • MalleD
Dazu habe ich einen Pumpball gedruckt und am Motor montiert, so kann des Benzin über die Benzinleitung beim Start an die Vergaser gepumpt werden.
Eine Vorlage hierfür hatte ich nicht, ob es so funktionieren würde weiß ich nicht. Mir gefällt aber die Optik.
Riva Corsa 500 20 Apr 2022 10:33 #180
  • MalleD
Der Pumpball ist natürlich am Tank montiert! :kratz:
Ob es bei dieser Lösung bleibt kann ich auch noch nicht sagen, vielleicht ergibt sich ja noch eine andere Idee.
@Hasse.69:
Dein Tank ist super :super: hier musste ich nur die Kabel irgendwie verbergen. Ich werde meinen Tank sicherlich noch bei einem nächsten Modell unterbringen.
