Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Iron Board - Humarock Baby
THEMA: Iron Board - Humarock Baby
Iron Board - Humarock Baby 27 Feb 2026 16:33 #11
  • OldGun
  • Dank erhalten: 629
Beide Seitenteile habe ich ausgeschnitten und dann in der Badewanne ca. 15 Minuten gewässert.
Dann auf den Bootskörper fixiert (feucht) und 24 Stunden trockenen lassen.
Nach dem lösen ist dann die Beplankung einfacher zu kleben.
Zuerst aber mit Holzbeize färben und dann feucht kleben.
Dauert zwar länger aber die Seitenteile sind dann bombenfest und ohne Verwindung auf dem Rumpf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, tika, Kay_01, Hasse.69
Iron Board - Humarock Baby 27 Feb 2026 21:00 #12
  • Dank erhalten: 1899
Ich weiß nicht mehr, was ich genommen habe, aber auf ich meine es war dünner als 1,2 mm. Anschl. GFK drauf. War unterm Strich etwas mühsam dieses Boot fertigzustellen, aber das Endergebnis ist ganz gut geworden.
Freue mich auf :rc: :rc:
Iron Board - Humarock Baby 05 Mär 2026 13:35 #13
  • OldGun
Die Beplankung des Bug und des Heck ist "Künstlerarbeit".
Ich halte mich an meine Bauvorgänger und benutze Streifen für den Bug, in einem Stück ist das nicht machbar.
Während der Trocknungsphasen arbeite ich am AB und dem Technikraum.
Die Befestigung für die Seilsteuerung auf Deck habe ich auch schon im CAD konstruiert.
Iron Board - Humarock Baby 05 Mär 2026 15:10 #14
  • Dank erhalten: 759
It's hard to tell from your photos, but which way is your transom angled?
Iron Board - Humarock Baby 05 Mär 2026 18:02 #15
  • OldGun
I used the original Plan from Lex and it was around 9° Degrees when you take the measurements from the Plan.
Iron Board - Humarock Baby 07 Mär 2026 16:12 #16
  • OldGun
For you Hans-Ake, the Transom with it's angle.
It was really difficult to take that picture, because of the right angle to show. :)
Iron Board - Humarock Baby 09 Mär 2026 09:58 #17
Thank you, a photo explains better than a thousand words. 8-)
Looking good. :bier: :super:
Iron Board - Humarock Baby 09 Mär 2026 11:15 #18
Yes, looks not bad, but will not be fast enough to beat me :dance: :rc2:
Iron Board - Humarock Baby 09 Mär 2026 19:07 #19
  • OldGun
We will see it at Irenensee 2026. :-p
Iron Board - Humarock Baby 11 Mär 2026 12:28 #20
  • OldGun
Bevor ich den oberen Teil des Humarock Baby beplanke, muss ich erst noch an der Technik arbeiten.
Leider stellt sich heraus, das der TFL CNC AB nicht einsetzbar ist.
Der ist einfach zu hoch bzw. der Transom zu niedrig um den AB zu montieren.
Die Seilscheibe bzw. die Montage des Servos werde ich nochmals überdenken müssen.
Den Wassereinlass am Rumpf habe ich bereits installiert. Beim Auslass gehe ich neue Wege.
Bilder folgen.
