Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Spitfire "Mongoose"
THEMA: Spitfire "Mongoose"
Spitfire "Mongoose" 24 Sep 2013 20:30 #11
Ah, jetzt wo ihr es sagt sehe ich es auch :kopf:
Die Stufe ist aber sehr weit vorne, oder? Da bin ich mal gespannt wie die über's Wasser fliegt :popcorn:
Spitfire "Mongoose" 24 Sep 2013 20:41 #12
Nein, die kommt später unter Spant #2. Da kommt noch ein Halbspant drauf, nachdem die hintere Lauffläche drauf ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy,
Spitfire "Mongoose" 24 Sep 2013 20:56 #13
Genauso wie Jo es sagt, so wird es gemacht. Hab bitte noch etwas Geduld Hagen, dann wirst du es hier bald sehen.
Spitfire "Mongoose" 26 Sep 2013 12:46 #14
toll wird sie die «Mongoose»! :top:
..und es ist schön, meine Spanten wieder einmal auf einer Helling zu sehen... :mrgreen:
Spitfire "Mongoose" 30 Sep 2013 21:37 #15
Hallo zusammen,
die letzte Woche war hier für uns wirklich fürn Ar... und ich hatte keinen Dreh irgendetwas an den beiden Booten zu machen. Jetzt aber wird es wieder besser und ich habe ein wenig weiter gearbeitet. Ich zieh das Teil von hinten auf und werde jetzt zuerst die hintere Lauffläche aufleimen. Dadurch bleiben die seitlichen Stringer in ihrer Formlinie und erst dann werden diese an der Nase verkeilt und mit Spant #1 verklebt. Dadurch entstehen doch schon so einige Kräfte. Danach werde ich den Halbspant für die Stufe aufkleben.
Spitfire "Mongoose" 30 Sep 2013 21:51 #16
Das ist aber ein interessantes Stufenkonzept: Der Rumpf vor der Stufe schön gerundet, dahinter brettelflach! Ist das Spitfire-spezifisch oder normal? (Bei meiner 1931-Jackson haben beide grob die gleiche Wölbung)
Spitfire "Mongoose" 30 Sep 2013 22:19 #17
Das ist Original Spitfire one step nach Plan. Wie sie dann später so läuft wird sich zeigen :rc:
Spitfire "Mongoose" 01 Okt 2013 06:29 #18
Das ist typisch. Genauer gesagt: es ist das vereinfachte Konzept der "professionellen" 30er-Jahre Stufenrümpfe. Die 30er-Jahre Rümpfe waren allerdings vorne nicht ausgerundet, sondern hatten segmentierte Laufflächen mit definierten Abrisskanten.
Die Spitfire ist zwar erst von 1956, aber es war sehr typisch für alle Cottage Racer, dass sie auf wesentlich älteren Entwürfen basieren.
Spitfire "Mongoose" 01 Okt 2013 20:46 #19
Ich bin wieder ein kleines Stück voran gekommen: die hintere Lauffläche ist drauf, die Stufe steht und die seitlichen Stringer sind verschliffen. Als nächstes werden diese mit der Nase verklebt wenn sie denn endlich an Spant #1 halten. Ich habe das Gefühl, der Leim bindet sehr schlecht auf schon gebeiztem Sperrholz.
Ansicht von Achtern:
Ansicht seitlich vom Bug:
Spitfire "Mongoose" 01 Okt 2013 21:07 #20
Sehr schön :top:
Jetzt hab sogar Ich das mit der Stufe verstanden ;)
