Na man gut das ich noch nicht mit sägen begonnen hab,
Nach einem Gespräch mit Tschakaa stellte sich nähmlich noch ein Fehler in meiner Zeichnung heraus.
Denn die Maße in den Tabellen bezeichnen augenscheinlich die gesamtbreite des Bootes und nicht, wie ich dachte, die breite der Spanten.
Also werde ich erstmal nach den Maßen der erhältlichen Kiefernleisten schauen müssen, und ja das Original hatte ne Menge Kiefer verbaut, und dann die Spantzeichnungen nochmal anpassen.
Aber das ist ja nur noch ein wenig suchen in Holzshops und dann gehts endlich ans Depron ausschneiden.
haha und dann neLage epoxy drumgeklatscht und Pink lackieren
Und mit ganz viel Glück kann ich in Lehrte schon was zeigen, aber da werde ich mich nicht unter Druck setzen, zur Bigge wirds wohl auf sicher laufen, und Sie wird schön, glaub ich.
Alsomal schauen wie es weitergeht.
grüße Andreas
