Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Flieger grüß mir die Sonne (Crandall Flyer Class F)
THEMA: Flieger grüß mir die Sonne (Crandall Flyer Class F)
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 14:19 #91
  • Dank erhalten: 3234
Sollen die Zylinder nicht nach hinten zeigen? Oder habe ich da was verpasst?
Die Motorbefestigung ist klasse! :top:
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 14:24 #92
Nöh
Ich mach die genau so verkehrt rum wie beim Jan
pi-modelling.nl/novac/dsc01854.jpg
dann schauen die Tröten nocht gar so weit hinten raus
grüße
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 14:32 #93
Achso, verstehe. Der 'Jan-Marine-Special'! :woohoo:
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 14:42 #94
Wie haste denn den Schriftzug hinten auf den Coamings realisiert? :unsure:
Das sieht ja superstark aus! :glotz:
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 14:50 #95
Den Schriftzug habe ich mit der selben Bauernlösung aufgebracht, wie meine Spantzeichnungen zu Holz.
Ich drucke das mit nem Laserdrucker aus, beim Schriftzug natürlich gespiegelt, und dann lege ich das Papier an die gewünschte Position, mit der bedruckten Seite nach unter ;) und dann mit nem Aceton-getränkten Laben drüberrubbeln.
Dann löst sich das schwarze Laserzeugs auf und überträgt sich aufs Holz, klarlack drüber und bei bedarf ein wenig nachmalen, was ich nicht tun werde da es mir so abgegriffelt irgentwie besser gefällt.
grüße Andreas
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 14:54 #96
Sackstarke Methode :1st:
Die muss ich mir merken
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 14:58 #97
  • Loretta
  • Dank erhalten: 218
Tolle Idee!! :yepp:
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 15:06 #98
guckst Du
und das ist im Sparmodus gedruckt, mit mehr Dichte wirds richtig kraftig.
Den Trick hatte ich mal vom Reinhard/Tika
grüße Andreas
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 15:11 #99
Ach stimmt ja... so haben wir vor 30 Jahren bei Zeichnungen Kohlepapier gespart... damals allerdings noch mit Kopien aus der Reproanstalt, weil's keine privaten PCs gab (und Laserdrucker erst recht nicht).
Hätte nicht gedacht, dass das auf Holz so klasse aussieht! :top:
Würde ich auch genau so lassen. Das wirkt so, als hätte der Bootseigner den Namen vor 40 Jahren auf seine Schüssel gepinselt... total authentisch. :1st:
Folgende Benutzer bedankten sich: tika, blechroller67
Flieger grüß mir die Sonne 06 Apr 2014 15:16 #100
  • Dank erhalten: 1400
na los, dafür bekommst du das 900te Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo_S, , k-wind
