Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS'
THEMA: Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS'
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 23 Feb 2015 20:20 #231
Das müsste im Manual stehen. Bei meinen Turnigys hab ich dafür ne Programcard für weniger als 10€, mit der man auch das Timing u.a. ändern kann
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Feb 2015 12:11 #232
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo Leute,
ich möchte gerade meine Alurandleiste ankleben.
Geht das mit Uhu endfest 300?
Der Kleber ist nach dem Mischen recht flüssig und läuft meiner
Meinung nach an den senkrechten Klebefächen
herunter.
Schrauben kann ich nicht, da meine Leiste nur knapp
4mm breit ist und ich keine so kleinen Senkschrauben gefunden habe.
Thomas
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Feb 2015 13:35 #233
:schwitz: im Prinzip schon, aber:
der Trick mit dem Abkleben mit Krepppapier funktioniert hier nicht! :blink:
Das Papier saugt sich mit UHU-plus voll und wird richtig hart, lässt sich nur noch mit der Feile entfernen. :sick: :-o Ich wollte mal einen Versuch mit PVC-Klebeband zum Abkleben machen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Du kannst es ja mal probieren, muss ja nicht am Boot passieren. Berichtest du dann?
Folgende Benutzer bedankten sich: bunny_hop01
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Feb 2015 14:09 #234
  • bunny_hop01
Hallo Reinhard,
das ist aber doof. :-(
Ich habe schon mit Malerkrepp abgeklebt. :bauen:
Hat irgendjemand eine Idee, die funzt? :idee2:
Es gibt doch mehrer Boote mit Alurand.
Habt ihr alle geschraubt?
Wenn ja, welche Schrauben habt ihr verwendet? Rostfrei?
Thomas
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Feb 2015 15:36 #235
Ich hab genagelt, und den Uhu mit Microballoons angedickt
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Feb 2015 18:08 #236
Habt ihr alle geschraubt? Wenn ja, welche Schrauben habt ihr verwendet? Rostfrei?
Aluniete 1x5 mm (hat Chad gemacht, meine Finger sind zu dick:
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 01 Mär 2015 18:05 #237
  • bunny_hop01
So,
ich hab mich dann mal getraut.
Randleiste angepasst.
Randleiste mit Weicon Easy-Mix N5000
angeklebt und fixiert.
Ich habe nach dem Mischen einfach 5min gewartet, bis der Kleber ein wenig
angezogen hat.
Dann habe ich den Kleber mit einem kleinen Pinsel ganz dünn auf die Aluleiste
aufgetragen.
Wie immer bleibt es spannend, bis das Klebeband abgezogen wird.
Mein Fahrer durfte endlich im Rennoutfit probesitzen.
Der Helm sitzt, leider war der Gute so aufgeregt, daß er den obligatorischen
Schal nicht richtig gebunden hat.
(ich glaube, die Airmarine-Fahrer hatten immer einen Schal um :)
Simmts Rainer!) :mrgreen:
Thomas
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 01 Mär 2015 18:33 #238
:top: SO siehts aus Thomas
ohne Schal nix AirMarine fahren :rc:
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 01 Mär 2015 19:55 #239
:woohoo: :woohoo: :popcorn:
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 01 Mär 2015 21:13 #240
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
und der Schal sieht auch noch super schnell aus 8-)
:popcorn: :popcorn:
Dirk
