Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Jupiter Ms. Phitsamai
THEMA: Jupiter Ms. Phitsamai
Jupiter Ms. Phitsamai 31 Aug 2014 13:44 #31
sieht doch prima aus Ralf :1st:
und ob das Alu is oder GFK :zicke: wenn Lack drauf is sieht das kein Mensch :nöö:
Jupiter Ms. Phitsamai 31 Aug 2014 14:10 #32
blechroller67 schrieb:
Hallo
Ich finde Deine "nicht so perfekte" Jupiter sehr schön :top:
Außerden sind es meist die nicht so perfekten Boote , die so richtig zur sache gehen und eben auch Charakter haben . ;)
Bin schon mächtig gespannt wie Deine Jupiter läuft, bis jetzt siehts alles klasse aus.
Genau meine Meinung :top: :yepp:
Jupiter Ms. Phitsamai 31 Aug 2014 14:15 #33
:top: :top: :popcorn:
Jupiter Ms. Phitsamai 31 Aug 2014 15:46 #34
  • Rallef
  • Dank erhalten: 26
Motor ist dran! :freu1:
Ich wollte den Motor so dicht wie moeglich am Heckspant haben. So schief wie der geneigt ist, geht das nur mit einer Zusatzbohrung im Halter. Hat aber dann geklappt. Im Heckspant selber sind mehrere Loecher, sodas ich die Einbauhoehe um rund 15mm verschieben kann.
Grundeinstellung ist jetzt wie geplant:
Vollgetauchter Propeller (Etti3234), die Kavitationsplatte auf Bodenhoehe und 0grad Anstellwinkel.
Leicht ist sie geworden, die "Miss Phitsamai"! :yepp:
Sie liegt jetzt mit allen Einbauten bei 1190gr. Es fehlt noch eine Lackschicht und ein paar Kleinigkeiten, wie Seil und Umlenkrollen. Ich denke, ich werde bei 1250gr herauskommen.
Aber das ist immer noch 150gr mehr als geplant. :wut:
Ich wusste nicht dass Holz so schwer ist...
Jupiter Ms. Phitsamai 31 Aug 2014 16:03 #35
Hallo
Ich würde Dir raten den AB einen kleinen Ticken höher anzubauen, nicht das ich angst davor hätte den Prop nass zu machen , aber die Vent.-Platte ist beim TFL sehr hoch und somit der Prop sehr tief.
Und das könnte zu einem sehr hohen Stromverbrauch füren, und Du hast ganz schön kleine Akkus , nicht das da was heiß wird.
Mach wie Du denkst und tief ist meistens auch gut , aber ich würds ein wenig höher anfangs einstellen.
Meine steht zur Zeit so
Jupiter Ms. Phitsamai 31 Aug 2014 16:20 #36
  • Rallef
  • Dank erhalten: 26
Stimmt, da hast Du recht! :top:
Ich hab nochmal drueber geschaut und der Abstand von der Propspitze zur Kav-Platte ist mal locker 4mm.
Da kann der AB tatsaechlich um 3mm nach oben und ist immer noch voll getaucht. :schwimm:
Ich aender das ab, aber erst wenn ich diese bloeden Umlenkrollen fertig habe. Die Dinger kosten vielleicht Nerven... Was fuer ein Gefummel. :bauen: :kopfschuss:
Jupiter Ms. Phitsamai 31 Aug 2014 16:39 #37
Meine Jupiter fährt mit 2/3 getauchtem Propeller und 2 Grad Neigung.
(Den Prop muss mann sich mal dazu denken ... :rofl: )
Jupiter Ms. Phitsamai 31 Aug 2014 16:56 #38
O, ich habe noch ein (älteres) Bild. Diesmal mit Propeller .. :yepp:
Folgende Benutzer bedankten sich: Rainer, Rallef
Jupiter Ms. Phitsamai 01 Sep 2014 19:30 #39
Mit 2 Turnfins ???
Hilft das was :lesen: ?
Uli(Ich hab bisher kaum Erfahrung mit 3-Punktern)
Jupiter Ms. Phitsamai 01 Sep 2014 20:34 #40
Aber sicher, du hast sie ja fahren sehen. Links- oder rechts- Kurve, macht kein Unterschied mehr, wie auf Schienen:
