Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Baubericht Airmarine
THEMA: Baubericht Airmarine
Baubericht Airmarine 24 Apr 2018 19:33 #31
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Letzten Samstag Halter fuer den ESC gebastelt (trotz schoenen Wetter und Segeltour).
Ich moechte alle Komponenten steckbar verbauen damit ersetzen einfach ist.
Baubericht Airmarine 26 Mai 2018 22:25 #32
Toppie :popcorn:
Baubericht Airmarine 27 Mai 2018 08:31 #33
Hoi Thor,
Mooi gemaakt weer! Alleen een tip, probeer de regelaar eerst eens uit met je motor, of de combinatie bij volgas wel soepel blijft lopen. Een aantal mensen hebben met die HobbyKing regelaars (dat is het toch?) de ervaring dat ze de snelle fase-wisselingen die een 6 of 8 polige hoogtoerige outrunner nodig heeft niet aan kunnen. De motor gaat dan heftig stoten en wil niet op zijn top toerental blijven draaien.
Folgende Benutzer bedankten sich: thor
Baubericht Airmarine 27 Mai 2018 18:19 #34
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Hallo Lex,
Daar ben ik inderdaad tegenaan gelopen. Dit was er weer eentje van "door schade en schnande wijs worden". Ik heb nu de wat duurdere Turnigy en die lijkt op de testbank goed te werken.
Thor
Baubericht Airmarine 02 Jun 2018 09:04 #35
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Naechste Baustufe. Nach zu wenig Modellbauzeit, sieht es wieder besser aus.
Als naechstes stehen Motoraufhangaeung und Steuerung an.
Frage an die Experten: wie hoch oder tief soll der Motor stecken?
Meine real-life Bootkentnisse sage, die Kavitaetsplatte muss unter die Wasseroberflaeche. In die Baunaleitung von Aeronaut wird der Aussenborder viel hoeher aufgehaengt (siehe Bild). Ich nehme an wenn das Boot planiert, sind Laufflaeche und Wasseroberflaeche in eine Ebene.
Nach mein Idee muesste ich den Motor mit Rumpflaufflaeche und Kavitaetsplatte in eine Linie?
Was ist euere empfehlung?
So wie bei Aeronaut?
Oder mit Kavitaetsplatte ausgerichtet?
Baubericht Airmarine 02 Jun 2018 14:38 #36
Irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Die genaue Position musst du durch Probieren herausfinden und hängt von verschiedenen Einflußfaktoren ab, z.B. Gesamtgewicht des Bootes, Gewichtsverteilung, Motordrehzahl, Propeller-Durchmesser und -Steigung, Flügelform des Propellers, Wellengang ...
Die Propeller sind in der Regel für halbgetauchten Betrieb ausgelegt. Ich würde deshalb vorschlagen, du fängst in der oberen Stellung an, baust den Motor aber so an, dass du ihn bei Bedarf noch etwas tiefer setzen kannst.
Baubericht Airmarine 02 Jun 2018 18:10 #37
Das ist auch meine Meinung. Ich denke am besten fängst du wie im oberen Bild an, aber dann die Propellernabe gerade unter der Bodenlinie. Neigung 0 bis 2 Grad nach Unten. Von da aus zu dem Optimal heran arbeiten.
Baubericht Airmarine 03 Jun 2018 19:41 #38
  • thor
  • Dank erhalten: 17
So, heute habe ich eine Befestingsplatte fuer den Motor gefraesst.
Zuerst 3D gedruckt (links), Anpassung und probe in Aluminium (mitte) und die dritte Platte (rechts) ist nach meinen Sinn.
Seit 2 Wochen habe ich ein Malyan M200 3D Drucker und bin super Happy damit.
Ich probiere gerade mein Fahrerfigur selbst zu drucken.
Die erste Ergebnisse sehen positiv aus.
Wenn die realistischen Bemalung vom Kopf nicht klappt kann ich den immer noch kaufen.
Hier unten den Kopf ohne Nachbearbeitung.
Das 3D Model "Niq" habe ich gekauft von 3D Kit Bash Niq
Baubericht Airmarine 04 Jun 2018 11:56 #39
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Heute Nacht Haar gedruckt. Sieht schon besser aus.
Baubericht Airmarine 05 Jun 2018 11:17 #40
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 1927
Der Drucker sieht gut aus und ist bezahlbar. Besonders gefällt mir, dass er durch die Verkleidungen aufgeräumter aussieht als der Ender-2. Ist das ein DIY-Kit oder kam der fertig ausgebaut und eingestellt?
Zu dem Kopf: sieht gut aus, aber die Haare kannst du dir m.M. nach sparen, kommt ja eh ein Helm drauf. Die Kröhnung wäre ein Kopf mit Helm, unter dem ggf. ein paar Haare hervorschauen. Das Ganze dann als 3D-Modell in 1 Stück.
