Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Baubericht Airmarine
THEMA: Baubericht Airmarine
Baubericht Airmarine 05 Jun 2018 13:59 #41
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Danke. Der Drucker kommt fertig aufgebaut. Ich habe direkt aus dem Karton angefangen zu drucken, sogar ohne Kalibrierung vom Druckerbett (kann durch Transport jedoch notwendig sein). Was mir auch gefaellt: relativ Robust und kompakt. Bestellt im European Warehouse von HKing und damit kein Zoll.
Ja, ich habe in der Tat die Idee Helm und Haare zu integrieren oder ggf. in 2 Teile zu Drucken in unterschiedliche Farben (als Grundfarbe). Auf jedenfall der Koerper wird klappen mit als groessten Vorteil die moegliche Anpassungen damit der Fahrerfigur tief genug sitzen kann.
Baubericht Airmarine 09 Jun 2018 09:54 #42
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Versuch in 3D um Kopf und Helm zusammen zu bringen.
Idee: Kopf und Haare postionieren. Helm drauf. Haare minus Helm als 3D Objekt abspeichern.
Der Faherkopf wird aus folgende Teile gedruckt:
- Gesicht - in Hautfarbe
- Hinterkopf in Hautfarbe
- Haare in Braun
- Helm Innenschale in Schwarz
- Helm Aussenschale in Weiss
- Augen in Weiss
Mit entsprechende Nachbearbeitung sollte es zu ein akzeptables Ergebniss kommen.
Kaufen ist schneller und Einfacher aber dieses Neuland macht mir vieeeeeeel mehr Spass!
Folgende Benutzer bedankten sich: Randy_1978
Baubericht Airmarine 09 Jun 2018 14:50 #43
Sehr schön! :top: Aber wie du jetzt sowieso alles zeichnest, die Blende gehört eigentlich nicht im Zeitbild für so ein Vintage Outboard Helm. Einen Genickschutz aber schon, den könntest du fielleicht noch dazu zeichnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: thor
Baubericht Airmarine 09 Jun 2018 17:16 #44
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Du hast absolut recht, ist auch erstmals ein experiment ob es ueberhaupt etwas wird. Ich habe grosse zweifel an mein Malkunst. Den Nackenschutz und Riemen wurde ich sowieso nicht mit dem 3D drucker herstelen.
Baubericht Airmarine 09 Jun 2018 20:27 #45
Ich nehme an du hast den Helm als separates Teil im CAD? Dann könnte man den auf den Kopf samt Haren setzen, und dan den Helm subtrahieren. Dan bleibt ein auf den Helm zugeschnittenen Kopf. Kopf und Helm dan separat drucken, lackieren, und dann erst zusammen kleben. Dann können die Teile fiel besser lackiert werden als zusammen.
Baubericht Airmarine 10 Jun 2018 06:18 #46
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Genau so habe ich es gemacht. Obwohl ich mit CAD einiges kann, ist das Mesh-zeug Neuland.
Ich habe die Innenschale auf dem Kopf gesetzt und ein "boolean difference" gemacht. Da die Haare aus 2 Teile bestehen, habe ich die auch noch zusammengefuegt. Das Ergebniss ist ein nicht druckbares Teil. Die STL Datei habe ich mit Meshmixer nachbearbeitet. Gestern die Haare gedruckt, jetzt ist die Innenschale dran. Fotos folgen ...
Baubericht Airmarine 30 Jun 2018 19:49 #47
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Es gibt geringer Baufortschritte.
Motorplatte: Prototyp in 3D-Druck, Probe und Endergebniss in Aluminium.
Baubericht Airmarine 30 Jun 2018 19:54 #48
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Farbe am Fahrerprototyp
Baubericht Airmarine 30 Jun 2018 19:56 #49
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Steeringbar. Gleiche Verfahren. Prototyp in 3D Druck und in Alu gefraesst.
Folgende Benutzer bedankten sich: jan, Hasse.69, Randy_1978
Baubericht Airmarine 18 Jul 2018 18:55 #50
  • thor
  • Dank erhalten: 17
Eigentlich zu warm und deshalb geht es nur langsam voran.
10x3x3mm Rillenlager gekauft und selbt die vordere Bloecke gemacht.
Steuerscheibe mit Feder und es scheint zu funktionieren.
