Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen
THEMA: Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 29 Aug 2021 13:40 #11
  • Dank erhalten: 245
Super! Dankeschön :shakehands: und toll gebaut :top: . Ich setze mich mal in die erste Reihe :popcorn: - falls noch Platz ist :winken:
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 29 Aug 2021 19:16 #12
  • Dank erhalten: 1927
Das Hochladen von Fotos funktioniert nicht mehr, leider. Hilft nur mit Links zu arbeiten.
Zu Jenjens Frage: ich arbeite auch mit Steckverbindungen, finde ich praktischer.
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 04 Sep 2021 10:43 #13
  • Jenjen
  • Dank erhalten: 158
... und weiter geht's.
Die Teile sind gebeizt und verklebt. :bauen:
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild07-1.jpg
Noch ist die Schblade leer ...
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild07-2.jpg
... hier mit der Technik, aber noch ohne Verkabelung ...
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild07-3.jpg
... und auch das Einsetzen funktioniert.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild07-4.jpg
So weit zum Zwischenstand. Und auf geht's:
- Lötkolben anwärmen und die Verkabelung angehen.
- Vielleicht noch die eine oder andere Stelle verschlimmbessern.
- Un das Deck kann auch schon langsam vorbereitet werden.
Jenjen
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 04 Sep 2021 18:35 #14
  • Jenjen
Ein Schritt weiter und eine Aufgabe mehr :kopf3:
Hier auch ein Danke an Rolf und Martin. Mit der gesteckten Lösung bin ich jetzt sehr zufrieden.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild08-1.jpg
Hier wartet die Technik auf den Testeinbau ...
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild08-2.jpg
... in die noch leere Schublade.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild08-3.jpg
Als erstes wird das Servo eingebaut ...
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild08-4.jpg
... dann folgt der Regler.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild08-5.jpg
Hier das Plus-Pol-Kabel vom Regler zum Not-Aus.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild08-6.jpg
Zurück vom Not-Aus auf den Akku-Stecker und der Minus-Pol vom Akku-Stecker zum Regler.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild08-7.jpg
Nun noch den Empfänger ergänzt.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild08-8.jpg
Zum Abschluss noch den Akku rein ...
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild08-9.jpg
... und fixiert.
Was mich nun stört ist, dass die Buchsen des Not-Aus noch in die Schublade eingeklebt werden müssten. Gerade weil es mein erstes Modell ist (und ich meinen Lötfähigkeiten nicht traue) möchte ich alles tauschbar haben.
Hierzu werde ich ein weiteres kleines Brettchen anfertigen. In dieses werden die Not-Aus-Buchsen eingeklebt und das Brettchen dann eingeschraubt. So bleibt die Technik komplett demontierbar.
Ich werde Euch weiter auf dem Laufenden halten...
Jenjen
Folgende Benutzer bedankten sich: tika, gema1831, Hasse.69, GL!
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 08 Sep 2021 16:10 #15
  • Jenjen
Die schraubbare Platte mit dem Not-Aus ist vorbereitet...
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild09-1.jpg
Die Buchsen sind bisher nur eingesteckt.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild09-2.jpg
Das Einkleben erfolgt erst nachdem das Holz versiegelt ist.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild09-3.jpg
So sieht das eingebaut aus.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild09-4.jpg
Um Gewicht zu sparen habe ich es aus Holzkohle gefertigt :rofl:
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild09-5.jpg
So werden dann die Kabel geführt.
Ein Teil mehr zum Versiegeln...
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 08 Sep 2021 16:43 #16
  • Jenjen
Und auch beim Deck ging es weiter.
Ich habe erst aus dickem Papier eine Schablone angefertigt. Damit habe ich mich Stück für Stück an das spätere Aussehen herangetastet. Die Schablone habe ich dann auf dünnes Flugzeugsperrholz übertragen und dieses ausgeschnitten.
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild10-1.jpg
Zuerst habe ich das Deck nur auf den geraden Teil des Mittelbalken geklebt. Das weitere Aufkleben erfolgte dann Abschnittweise um so besser die Biegungen und Rundungen anpassen zu können.
Hier ein paar Bilder vom Resultat:
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild10-2.jpg
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild10-3.jpg
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild10-4.jpg
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild10-5.jpg
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild10-6.jpg
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild10-7.jpg
muschelnetz.de/152vo/HastyHydro/Bild10-8.jpg
Ich fertige jetzt noch die Kabel vom Regler zum Motor. Dann gönne mir kleine Pause von Bauen und überlege was noch zu tun ist bevor ich die gebauten Teile versiegele.
So überlege ich u.A. ob ein Kniebrett angebracht ist: Eigentlich wurde die Hasty Hydro wohl ohne gefahren.
Was die Lackierung angeht, werde ich das Design wahrscheinlich an das der Hasty Hydro von Jan Branšovský anlehen.
Aber eine Frage habe ich noch: Wann ist der richtige Zeitpunkt um eine Startnummer zu ordern? Nach dem Versiegeln des Holzes und Lackieren möchte ich eigentlich die Startnummer aufbringen damit sie vom Decklack geschützt wird.
Jetzt ist wohl auch der Zeitpunkt gekommen mir einen Namen auszudenken :dunno: :blink: :kratz:
Folgende Benutzer bedankten sich: Car S ten
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 08 Sep 2021 17:25 #17
:lesen: :super: Anmelden! Das Boot schwimmt doch! :troest:
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 09 Sep 2021 18:00 #18
Saubere Arbeit Jenjen! Nur weiter so!
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 10 Sep 2021 09:11 #19
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Moin Jenjen, es wäre schön, wenn du dein Boot zeitnah anmelden würdest. Dann wäre
vielleicht die Anzahl Neuanmeldungen erreicht, die eine Registrierung ermöglichen würde. Selbst
habe ich ein Hydro schon vor Monaten angemeldet, bezahlt und mehrmals nachgefragt: Keine Reaktion.
Selbst bin ich auf nen Video von der Erstwasserung deiner Rundnase gespannt. Viel Erfolg dabei.
Egon
Hasty Hydro - ganz "hasty" begonnen 17 Dez 2021 17:42 #20
  • VO152Maine
  • Dank erhalten: 47
Do you have scaled plans available or possibly a milled or cut kit?
Thanks,
Zach
Jenjen schrieb:
...es geht weiter...
Die Sponsons sind geschlossen und die Clamps sowohl angebracht, als auch im hinteren Bereich schräg geschliffen. Im vorderen Bereich mache ich das erst, wenn ich die Abdeckung anpasse.
Hier ein paar Fotos:
Was dem Rumpf jetzt noch fehlt ist die Abdeckung des Vorderschiffes. Doch bevor die drauf kann muss erst noch die Technikabteilung fertiggestellt werden.
Aber das Holz kann schon mal wieder versiegelt werden...
Langsam ist es auch Zeit, dass ich mich um die Technik und Gestaltung Gedanken machen. Hier ein paar Ideen:
  • Die Technik möchte ich in einer Art Schublade oder Schlitten unterbringen die dann in das Vorderschiff eingeschoben wird.
    • Diese besteht aus Bodenplatte und einer Blende für den Frame.
    • Für die Befestigung denke ich an Rändelschrauben oder Magnete.
    • Auch die Lenkradstütze und die Umlenkrollen für das Steuerseil sind daran befestigt.
    • Das Steuerseil "gehört mit zur Schublade" und wird am Außenborder ein- bzw. ausgehängt - aber wie? Da will ich mal beim Anglerbedarf wildern gehen - wenn Ihr mir nicht nette Alternativen aufzeigt.
    • Als Antrieb habe ich Todde seinen TFL abgekauft. Was mir noch dazu fehlt ist die Steuertechnik: Regler, Akku. Für Vorschläge bin ich offen und dankbar.
  • Als Grundfarbe schwebt mir weiß vor - Leisten und Sponsons in beige
  • Das Boot soll wahrscheinlich Hasty Eva heißen. Dazu brauche ich eine schönen Schriftzug. Aber welche Schriftart?!?
  • Entsprechend Brauch ich auch noch eine Fahrerin...
Für Tipps und Anregungen bin ich offen und dankbar. Auch für Hinweise falls ich etwas vergessen haben sollte.
