Jupiter"Number of the Beast" 06 Jun 2013 12:53 #61
vanavond even achter de BEN HUR of de rib proberen
om 5 uur vanochtend bedacht en getekend vanavond varen
Jupiter"Number of the Beast" 06 Jun 2013 14:35 #62
Hey Jan. das sieht gut aus.
Was ist das für ein Auto auf dem Bild Deines Avatar .... etwa die Karosserie eines 1:6 Auto zum Transportieren von 152VO Racern?
Jupiter"Number of the Beast" 06 Jun 2013 14:36 #63
Volgens mij is dit veel makkelijker, goedkoper en zeker heel veel sneller te produceren dan een gegoten versie! Met een (semi) scale kapje erop gaat dat er prima uitzien. Ik ben bijna geneigd om te vragen of je er nog één wilt frezen ... kan die mee met het Jupiter verslag :top:
Ich denke das ist viel leichter, billiger, und sicher sehr fiel schneller zu producieren als eine gegossene Version! Mit eine (semi) scale Haube da drauf wirdt das sicher toll aussehen. Ich hab stark die Neigung dir zu beten um noch einen ze fräsen ... dan kan der gleich mit mit dem Jupiter Testartikel ... :top:
Jupiter"Number of the Beast" 06 Jun 2013 20:54 #64
de motor is klaar voor de proef maar
hans is de lader vergeten
op de jupiter past die precies en op de ben hur hangt die te laag
dus geen proefvaart
volgende week weer
gewicht is mooi
achter de jupiter past die precies
en bij de ben hur is de spiegel lager
lopen doet die goed
en ik heb goede anti slip op me stuurwiel
en nu :bier:
Jupiter"Number of the Beast" 06 Jun 2013 21:05 #65
Mooi gemaakt Jan, hoe minder onderdelen, hoe minder er stuk kan gaan :rc:
Jupiter"Number of the Beast" 07 Jun 2013 09:52 #66
even een hoger plaatje gemaakt
en klaar om proef te varen
Jupiter"Number of the Beast" 07 Jun 2013 10:45 #67
ging tegen verwachting heel goed
nu kan ik weer verder met de jupiter
dat word vliegen met zo'n klein bootje :woohoo: :woohoo:
Jupiter"Number of the Beast" 07 Jun 2013 11:16 #68
Hoi Jan, ziet er super uit man, gefeliciteerd! Wat voor motor heb je er eigenlijk op zitten?
Hi jan, sieht Super aus, Gratuliert! Was für motor hast du da eigentlich drauf?
Jupiter"Number of the Beast" 07 Jun 2013 12:02 #69
Was für motor hast du da eigentlich drauf?[/i]
Kann man hier erkennen: einen kleinen 2836er Outrunner.
Jupiter"Number of the Beast" 07 Jun 2013 12:27 #70
dit is het motortje
Specificaties:
Model: NTM 28-36 3000KV
Kv: 3000
Max. stroom: 55A
As: 4 mm
Gewicht: 87 gram
ESC: 60A
Aantal cellen: 3S - 4S Lipo
Vermogen: 400Watt @ 3S ; 755W @ 4S
