Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 13 Aug 2013 12:55 #131
Ja, das ist wirklich gut. Gefällt mir jetzt schon! :top:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 15 Aug 2013 19:37 #132
Mal wieder was zwischendurch ... der AB ist jetzt fertig mit 152VO Specificationen:
- 2700KV Helidrive Outrunner (mit 3S im Yardstich)
- Metal-Teflon Lager
- Lower Leg und Finne geschärft
- Steeringbar
- Alu montageplatte, wieder mit zwei Reien M3 Löcher zur Höhenjustierung
- Motorträger umgedreht so das es stimmt mit dem Transomwinkel
Mit den Lager gab es ein Problem. Dafür sehe bitte hier im AB Tuning Topic.
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 15 Aug 2013 19:57 #133
sehr schöne Arbeit Lex :top:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 16 Aug 2013 20:09 #134
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
super Lex,
bin gespannt wie die Jupiter läuft. :top:
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 16 Aug 2013 20:18 #135
:popcorn: :popcorn:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 17 Aug 2013 11:48 #136
Der Rumpf ist abgeklebt, mal den Compressor einschalten ....
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 17 Aug 2013 14:07 #137
Und wieser abgeschaltet, es hat geklappt:
(Das Blau spiegelt noch, ist ja noch nass. Das wird wie die grüne Farbe noch nach Seidenmatt trocken)
Num den Rumpf schön in ruhe lassen, morgen die Endmontage :top: Und dann vieleicht auch noch :rc: (Hoffe ich!!)
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 17 Aug 2013 14:14 #138
Das ist der Hammer :top:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 17 Aug 2013 14:34 #139
SAUgut!!! Das ist der Hammer, wie sauber und gleichmässig du abklebst! Bei so einer Art von Lackierung sieht man ja wirklich jeden halben Millimeter Abweichung in der Linienstärke sofort. Und dieser Art-Deko-Stil der Lackierung passt irre gut zu den geschwungenen Formen des Bootes - das sieht sofort richtig "vintage" aus! Also auch gestalterisch und stilistisch perfekt auf den Punkt - großes Kompliment!
Aber jetzt mal zwei Fragen dazu:
- im Foto "Rumpf abgeklebt" ist ja noch nicht der ganze Rumpf abgeklebt. :) Womit hast du die restlichen Flächen (Cockpitseiten, Chickenwings, etc.) abgedeckt?
- was ist das für ein Linienband, das du benutzt? Und wo bekommt man das?
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 17 Aug 2013 15:40 #140
Danke für die Complimente! Das abkleben hat fast eine Stunde gedauert bis is das richtig hin hatte. Zuerst das breite Tape (6mm), dan 3mm breites Tape dagegen, da wieder 3mm dagegen, und dan das zwischenliegende Tape wieder entfernen. Da bekommt man eine sehr exacte 3mm Linie.
Das Tape hab ich aus einen Airbruchladen in Almere. Das gibt es in verschiedenen breiten, es ist Low-Tag und speciel für abkleden von engen Radieën. Das ist Scotch 3M Finelinetape.
Quelle: www.airbrush-services-almere.nl/shop9/co...M%20Finelinetape.jpg
Der restliche Rumps ist mit Haushaltfolië abgedeckt (Clingfilm). Jeweils ein stück abschneiden und mit ein breiteres stück Tape aufkleben.
