Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 08:08 #171
abrauner schrieb:
Lex, hast du schon einmal geschrieben, welchen Servo, welche Breite die Steeringbar und welchen Durchmesser die Seilscheibe haben?
Nein, hatte ich noch nicht geschrieben. Das Servo ist eine Bluebird 705MG mit 2x 38 Grad Servoweg. Die Steeringbar ist 90mm und die Steurescheibe 30mm.
Rechnerisch ergibr das 12 Grad lenkung, das ist aber für die Jupiter etwas zu wenig. Mir einer 40mm Scheibe würde sich das beheben, aber dann müsste ich auch die Seilführungen anders machen. Nee, lieber nicht! Ich hab dann das Servo mit zwei 1K Wiederstände am Rückmeldepoti modificiert. Dan hat das Servo ungefähr 2x 50 Grad Ausslag und musste ich sogar den Servoweg am Sender begrenzen :pfeif:
Original:
Modificiert:
Ich will ein Dreipunkter!
Xoff schrieb:
Ich auch!!
abrauner schrieb:
Ich auch!!
Die sind an der Bigge bei Jan in Vorbestellung ein zu tragen !! :top: :shakehands:
Folgende Benutzer bedankten sich: Ulmo, abrauner
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 11:24 #172
O wai .. ich bedenke da gerade das ich den Not-Aus vergessen habe ... :nein3: :kopf3:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 11:31 #173
het is vroeg en maandag he
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 11:45 #174
Ja, en voor jou is het bijna weekend .. :)
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 18:25 #175
Hij gaat strak over het water Lex, erg mooi! De snelheid zit er ook al goed in. Heeft het origineel ook 2 turnfins? Anders zou ik alleen de rechter laten zitten en die iets vergroten, eventueel een gebogen turnfin eronder, dan ben je voorgoed van die uitschieters af.
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 19:26 #176
Ik heb maar heel kort de vinnen kunnen testen, was het tweede filmpje. Daar zitten ze beiden 1cm in het water. Ik moet nog even testen wat de beste configuratie is. Maar eerst goed waterdicht maken dat ding .. :lesen: De Originele heeft één turnfin links, maar ik wil beide bochten strak door kunnen.
Ich hab nur kurz die Finnen testen können, zweites Video. Da sind beide Finnen 1cm im Wasser. Ich muss noch testen was die beste configuration ist. Aber zuerts das Ding wasserdicht machen .. :lesen: Das Original hat eine Finne links, aber ich will beide Kurven gut fahren können
Die configuration im Anti-Gravity ständer:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 19:42 #177
1cm in het water, dat is naar mijn mening te weinig. Als de romp iets wipt, dan komt de turnfin al uit het water. Ik zou iets grotere turnfins proberen. Er valt erg veel winst te halen in vaargedrag met zo'n simpel stukje metaal!
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 19:43 #178
Wel typisch dat het origineel de turnfin links had zitten. Werden de races tegen de klok in gevaren?
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 19:55 #179
Ja!
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 20:38 #180
Sterker, dat doen ze in Amerika nu nog steeds bij bootraces.
Ik had de vinnen 1cm neer, ze kunnen 2,5cm diep. Zoals gezegd, ik heb nog wat trimmen te doen. En eventueel een andere vinnen zijn snel gemaakt. Maar ik denk dat het hier al goed mee zal lukken.
In Amerika gehen die Bootsrennen auch heute noch linksrum.
Ich hatte die Finnen 1cm tief, aber sie können bis 2,5cm. Wie gesagt hab ich noch was zu testen. Und andere Finnen sind schnell angefertigd. Aber ich denke es wird mit diesen schon klappen
