Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 19 Aug 2013 18:53 #161
Wenigstens hat Herbert in dem Film nicht gesungen, sonst wärst du nicht in den Schlaf gekommen.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 19 Aug 2013 20:39 #162
Hij is echt mooi geworden Lex! Strak spuitwerk en een mooi kleurenschema.
De boot in het water gooien met wat gas erop zal de neiging van het duiken wegnemen. Een Hydro heeft die neiging nu eenmaal snel. Vanuit stilstand wegvaren moet ook kunnen natuurlijk. Gewoon goed gas erop :)
Ik ben ook erg benieuwd naar een filmpje! We wachten geduldig af :)
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 19 Aug 2013 21:42 #163
hab ich die Startnummer mehr nach der Wirklichkeit geändert
... hoffentlich nur ein guter Photoshop-Job :pinch:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 20 Aug 2013 06:12 #164
Aber klar, keine Sorge! :dance:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 20 Aug 2013 17:31 #165
de film begint :popcorn: :popcorn:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 20 Aug 2013 20:26 #166
Inderdaad ..... :rofl:
Heute mal schnell eine zweite Probefahrt. Die Mom's Nightmare fährt da schon fiel besser, aber es gibt doch noch was Arbeit. Die Jupiter scheint etwas Heimtückischer als eine FooLing ...
Dieses Mal mit beiden Batterieën ganz hinten in den Fächern, der AB auf 'nul' Trim, Prop 3/4 getaucht, beide Turnfinnen aus dem Wasser, Propeller eine Graupner 33 K Carbon, der Schwerpunkt noch auf 3cm hinter den Sponsons. Das tauchen ist jetzt weg, wahrscheinlich zwei Gründen: der Graupner Prop hat besseren Griff was den Bug aufspringen läst, und den trim auf nul schiebt ihn auch nicht mehr runter. Seht schon mal selber:
Der mislungene Testlauf letztes Mal lag also an eine falsche AB trimmung. (Jan, danke für den Tip!!) Die Pirouetten sind folge von den ganz aufgeklapten Turnfinns. Hier noch ein kurzer film mit den Finnen beide 1cm runter und der AB so 3mm Höher. Da gehen die Kurven gut, aber ist der Regler nach eine Runde zu nass und gibt den Kampf auf.. Die Pirouetten haben wohl zufiel Wasser reingekippt.
Die Silicon Packung an der Luke hat zwar gehalten, aber das Wasser ist von Unten in den RC Raum gelaufen. Da gibt es eine durchführung für ein Servodraht der Jan reingefräst hat. Die habe ich offen gelassen um den RC Raum was Luft zu lassen, aber der mus dan dicht. Es läuft Wasser in den Batteriefächer und das läuft dan vorne im RC Raum. Die Fächerabdichtung sehe ich mich auch nochmal an ...
Gelb die Öfnung. Hinten gibt es auch eine, Blau, die hab ich für die Motorconnectoren benutzt. Ich kann da von innen aus noch ran gelangen, die gelbe Öfnung wird dan schnellstens gedichtet!
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 20 Aug 2013 20:40 #167
Na, die fährt doch schön und auch sau schnell oder :top:
Die Optik ist so wie so der ober Hammer :bier:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 20 Aug 2013 21:34 #168
Ich will einen Dreipunkter :-o
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 20 Aug 2013 22:31 #169
toppie Lex ik ben benieuwt wat die met het gps doen
voor die openingen had ik stukjes gemaakt om die te sluiten
hij gaat helemaal niet verkeerd
maar als ik het zo zie mag het zwaarte punt nog iets meer naar achter
ik zit op 80 achter de drijver
en dat vaart ook heel goed
mooie filmpjes
spreek je morgen nog wel
groet jan
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Aug 2013 05:53 #170
Ich auch!!! :nein3: :-o
Mein Dritt-Boot wird auf jeden Fall ein Dreipunkter - träumen darf man ja schon einmal davon. :lecker:
:lesen: :lesen: :lesen:
Lex, hast du schon einmal geschrieben, welchen Servo, welche Breite die Steeringbar und welchen Durchmesser die Seilscheibe haben?
