Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 30 Jun 2013 07:04 #41
HE LEX
gefelciteerd nog kerel nog dronken geweest gisteren
en welkom bij de ouwelullen club :rofl: :rofl:
je bent goed bezig met je jupiter ziet er gelikt uit
zijn mooie pakketjes uit gameren en snel te bouwen .
al enog idee wat je setup word .
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 30 Jun 2013 20:54 #42
Heren,
Dank voor de felicitatie's, is een leuk feestje geweest. Het is alleen heel gek, ik voel me echt niet ouder dan gisteren ....
Meine Herren,
Danke für die Gratulationen, es war ein schönes Fest. Das komische ist nur das ich mich keinen Tag älter fühle als Gestern .....
Dann mal weiter. Die Accufächer sind gemacht. Ich kan die Batterieën noch ziemlich weit nach vorne schieben wie es sich heraus stellt.
Und ein Überblick mit Lenkservo, Regler, Puppe und AB. Das um mal eine forläufige Schwerpunktsbestimmung zu machen. Im Foto hier unten liegt der bei Eric's Ohren. Der obere Accu ligt an der meist vordere Position, der Untere auf der meist hintere.
Ich überlege mir gerade ob das nicht zu weit Vorne sein wird. Vorne kommt ja auch noch mehr Sperrholz als hinter für das Deck. Ich kan die Accufächer auch noch weiter nach hinten verlegen / ausbreiten. Aber dafür sollen dann zwei Löcher in Spant 3 kommen. Das mache ich eigentlich lieber nicht, ob das keine Stabilitätsprobleme geben wird? Der Schwerpunt ligt hier unten so bei Eric's Bauch.
Was währe da an zu Raten?? :plan: :schwitz: :-(
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 30 Jun 2013 21:34 #43
... forläufige Schwerpunktsbestimmung ... Im Foto hier unten liegt der bei Eric's Ohren.
Bei den Ohren??? Wie kommt denn der so hoch? Ist Eriks Kopf so schwer? :mrgreen: :stichel:
Tja... damit hast du es eigentlich schon selber gesagt: raten! :-)
Aber im Ernst... aus dem Bauch raus sage ich: die vordere Position ist besser, da wird sie freier laufen. Du kannst dann ja im Notfall auch noch den Regler etwas weiter nach hinten setzen. Oder kleinere Akkus nehmen, 2x 3S / 1300mAh sollte locker reichen.
Einen weiteren Durchbruch im dritten Spant halte ich statisch für völlig unkritisch. Die Last wird von der Beplankung und den Coamings aufgenommen; im Grunde kannst du sämtliche Spanten durchbrechen. Das ist auch so ein Punkt, wo mir bei einer Konstruktion mit Holmen deutlich wohler ist: da kann man die Lasten wesentlich gezielter und mit geringeren Biegemomenten ableiten.
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 01 Jul 2013 08:15 #44
Der Gedanke ging mir Gestern auch noch durch den Kopf. Wenn ich den Regler links unter dem Deck verstecke (neben Eric wo der Accu auch liegt) kommt der Schwerpunkt zwischen Ohren und Bauch zu liegen ( :pfeif: ) Das spart auch noch mehrere Decimeter an Silicondraht zum AB, und die Zuleitungen zum Regler bleiben kurz. :schwitz: Möglich ist dies die beste Lósung!
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 01 Jul 2013 10:38 #45
  • willie
  • Dank erhalten: 90
In meiner UFO hab ich das ähnlich gemacht, Backbord liegt der Regler, Steuerboard liegt der Empfänger. Jeweils mit eigener Klappe. Aber ich hab auch vorne keinen Platz dafür...
und Tschoe
Willie
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 04 Jul 2013 21:56 #46
fijne vakantie :bier: :bier: :bier: :schwitz: :schwitz: :schwitz: :schwitz:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 21 Jul 2013 22:20 #47
wat is het stil hier :lesen:
:rc2:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 23 Jul 2013 07:57 #48
:groehl: zaterdag proef varen hier met de jupiter :tusch:
dan gaan we ook dan zijn we met 5 boten :glotz:
:rc2: :rc2: :rc:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 23 Jul 2013 21:10 #49
Ich hab versucht den Regler im Seitenraum links von Eric ein ze bauen, aber das geht nicht. Es ist so gut wie unmöglich ihn da rein zu schieben durch das Batteriefach, eine separate Zugangsluke mache ich lieber nicht. Dan bleibt die erste Idee wie im foto.
Mit den Lipo's ganz hinten in den Batteriefächer ligt der Schwerpunkt dann so 2-3 Centimeter hinter den Sponsons. Sollte klappen.
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 24 Jul 2013 09:47 #50
ik had het zelfde probleem
ik heb het zo op gelost strak achter de motor
en alles zit mooi onder het kapje
