Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 26 Jul 2013 18:31 #61
Noch mal schnell ein Bild wie die ganze Technik verteilt ist. Bevor ich die Dekplatten aufklebe ... :top:
@ Jörn, Ich würde auch den TFL / OSE / HK Aussenborder empfehlen. Wenn du einen bei TFL bestelst leg dan gleich 2 Metal-Teflon Lager dazu und eine reserve Flexwelle. Der Originallager ist die Schwachstelle, besser sofort umrüsten auf vernünftige Lager, und die Flexwelle stirbt so ab und zu ab bei högeren derhzahlen. :kopf3:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 27 Jul 2013 11:24 #62
ben niet bang dat als die stil ligt dat de rand onder water ligt :schwimm:
je hebt niet veel drijf vermogen
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 27 Jul 2013 11:30 #63
O ja, auch sind die befestigungslöcher für die Turnfinns eingearbeitet mir einer Mutter an der Innenseite. Ich mache dan noch Alu-winkel womit ich die Finns befestigen kann.
Lex, falsche Seite! :glotz:
Das ist der rechte Sponson, wir fahren aber links rum! Die Turnfin muss an den linken Sponson. :troest:
EDIT: sorry - mea culpa... habe den letzten Satz von dir nicht gesehen! :oops:
is maar net snel genoegd
ja ik weet :tomate:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 27 Jul 2013 11:39 #64
Ja, heb ik ook al aan gedacht. We gaan het zien ... :kopf: Ik geloof dat de echte ook maar net een randje boven het water lag.
Ja, hab ich auch schon dran gedacht, wir werden es sehen ... :kopf: Ich glaube das das Original auch nur gerade mit einem Rand überwasser lag.
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 27 Jul 2013 13:23 #65
Und die 'Mom's Nightmare' ist dicht! :bier: Rumpfgewicht jetzt 511 Gramm.
Die Dekplatten passen gut, aber Jan, mach bei den nägsten Fräsesatz die Dekplatten (und eigentlich auch die Sponsonplatten) mal 1-2 Millimeter ringsrum grösser. Dan passen die etwas grösser damit man die Ränder gut verschleifen kann statt mit Schpachtel ausfüllen muss.
De dekplaten passen goed, maar Jan, maak bij de volgende setjes de dekplaten (en eigenlijk ook de sponsonplaatjes) eens 1-2 millimeter rondom groter. Dan passen ze net iets ruimer en kun je de randen mooi pas schuren in plaats van opvullen met plamuur.
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 27 Jul 2013 13:58 #66
wordt gedaan
en jo wilde de spanten ook 3 dik
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 27 Jul 2013 14:08 #67
ik zit met me gewicht nog te ver naar achter
en dan ligt die al diep aan de voor kant :huh:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 27 Jul 2013 14:19 #68
wordt gedaan. en jo wilde de spanten ook 3 dik
... und noch Stringer rein! :dance:
Das sehe ich jetzt erst... Lex, hast du die Non-Trip-Chines runter geschnitten? Die sind im Original vom Ende der Sponsons bis zum Transom durchgängig gleich hoch:
(Bildquelle: Privatarchiv)
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 27 Jul 2013 15:07 #69
wordt gedaan
:top: :top: :hops:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 27 Jul 2013 15:21 #70
Jo, ein par Bilder aus verschiedene Blickpunte:
Die hochste Spitze hinten ist 15 mm über Deck. Die oberseite läuft parallel zum Boden. Ich denke das muss reichen, kan sie aber mit einer Aufdoplung noch 5mm ober so hochziehen. Mir schienen die 'Tailfinn's' sonst zu gross zu werden nach anderen Foto's die ich gesehen habe. Original:
Sind die zu klein geraten, was meinst du? Wird das fiel ausmachen in kurven, special bei Högsgeschwindigkeit?
