Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3''
THEMA: Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3''
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 14:22 #101
85%
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 14:27 #102
99%
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 14:37 #103
en klaar
de boot was vaarklaar 1970g waar van 240g van de piloot dus die moet nog op dieet
:rc: :rc: :rc: :rc:
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 14:47 #104
:winken: :top: :winken: Der Oberhammer :winken: :top: :winken:
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 15:51 #105
Heel erg mooi voor de eerste keer op het water! Als ik het zo kan inschatten van de beelden kan er nog veel meer:
- Schroef iets lager in het water. Duurt lang voor hij pakt, schuimt flink
- Tikkie meer naar beneden trimmen, wordt de kont iets opgetild, komt de snelheid ten goede
- Toerental van de prop mag omhoog denk ik. De motor lijkt er totaal geen moeite mee te hebben, probeer eens een 1:2 vertraging.
Maar nogmaals, prachtig resultaat voor de eerste run! En zeker alle lof voor die fantastische buitenboordmotor !!!! Diepe buiging!! :shakehands: :top: :winken:
Sehr, sehr schön für das erste mal auf dem Wasser! Wie ich es so einschätze nach den Bildern kann da noch fiel mehr:
- Prop etwas tiefer im Wasser. Es daurt lange bis sie griff bekommt, schäumt ganz artig.
- Etwas down trimmen, dan wird das Heck geliftet, bringt mehr Geschwindigkeit.
- Drehzahl am Prop darf was höher denke ich. Der Motor scheint überhaupt keine mühe zu haben, versuche mal eine 1:2 Untersetzung.
Aber nochals, super Resultat für den ersten Run! Und sicher alle Lob für den Fantastischen Aussenborder !!!! Tiefe Verbeugung!! :shakehands: :top: :winken:
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 16:56 #106
Sehr cool 8-) eine unglaublich tolle Vorstellung für die Erstfahrt mit so einer Protoypenkombination :top:
Bin mal gespannt wie sie läuft nach Feintuning und dann bei Vollgas :evil:
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 17:08 #107
Ha Jan, prachtig hoe die vaart! Leuk geluidje ook komt er vanaf :) Je hebt alleen nog veel last van cavitatie oftewel slagroom kloppen. Maar dat gaat helemaal goedkomen met wat finetuning van de setup!
Ik vroeg me af, zit er een turnfin aan de romp?
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 18:55 #108
Herzlichen Glückwunsch, Jan!
Sie liegt sehr stabil und läuft bei Höchstgeschwindigkeit (so weit man das auf dem kurzen See sehen kann) schon recht frei, da geht also mit Sicherheit noch mehr. Den Regler würde ich ganz nach vorne machen, damit auch der Schwerpunkt weiter vor kommt (ist auch besser wg. viel kürzerer Akkukabel). Wenn du ein senkrecht stehendes (Low Profile-) Servo nimmst, passt der Regler noch davor. Dann läuft das Heck noch freier. Da würde m.E. auch ein steilerer Prop drauf passen (1.6er Octura), der bringt dir dann auch noch mehr Lift.
... was mir bei dem ersten Video noch fehlt: Vollgas in der Kurve! :mrgreen:
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 19:09 #109
... what I say :woohoo:
Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3'' 06 Apr 2013 20:57 #110
