Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3''
THEMA: Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3''
BEN HUR 11' 3'' 05 Apr 2013 16:56 #81
Die Quincy visu-matic und das steeringwheel sind super schön! :top:
machen sich sehr gut im Cockpit... :rc:
edit: Du hast uns nie Details von der Herstellung der vsu-matic gezeigt, oder?
Du hast da ja ein exquisites Modell realisiert...wenn ich mir den Griff anschaue...da läuft der bewegliche Teil in eine Nut im festen Teil... :top:
ik heb staal kabel van 0.9 mm gebruikt xoff...
Stahlkabel???
Da war es noch eine recht dicke «Schnur»:
...geht denn das Stahlkabel um die engen Ecken (gleiche Frage wie Lex...;) )
BEN HUR 11' 3'' 05 Apr 2013 17:29 #82
ja Xoff
staal kabel
in de bovenste foto die is van van ochtend
de onderste foto is van gister avond en dat was met touw
hoi lex het is een heel flexibele staalkabel met een mimimale buig radius van 2mm
en het loopt soepeler dan het touwtje
BEN HUR 11' 3'' 05 Apr 2013 18:31 #83
xoff schrieb:
Ist das Dyneema? und mindestens 1.5mm Durchmesser, oder?
Xoff, das 03er Dyneema hält schon 15kg und das 05er 35 kg! :unsure:
Jan, ich hab anfangs mit fünf oder sechs verschiedenen Stahlseilen, Diamantlitze und Edelstahllitzen rumexperimentiert, habe aber mit keinem gute Ergebnisse erzielt. Abgesehen von Knackimpulsen (Störimpulse in der Fernsteuerung), die man nur durch Nylonummantelung weg kriegt, sind die Seile nur bedingt reckfest und viel starrer als Dyneema. Die ganze Lenkung wird damit deutlich widerstandsärmer.
BEN HUR 11' 3'' 05 Apr 2013 18:48 #84
...mimimale buig radius van 2mm...
Hoppla! :glotz:
minimaler Biegeradius 2mm...! Das ist wenig!
Ich werde aber weiterhin mit Dyneema arbeiten. Das gefällt mir als Material besser...;)
BEN HUR 11' 3'' 05 Apr 2013 21:33 #85
de spiegel is sterk genoegt
BEN HUR 11' 3'' 05 Apr 2013 21:41 #86
Dat ziet er veelbelovend uit! Dit weekend varen?
BEN HUR 11' 3'' 05 Apr 2013 21:45 #87
Ja morgen
BEN HUR 11' 3'' 06 Apr 2013 00:53 #88
Super! Ich freue mich auf den Bericht und das Video (hoffentlich...;))
Super! Ik ben benieuwd naar het verslag en de video (hopelijk...;))
BEN HUR 11' 3'' 06 Apr 2013 08:16 #89
Ja morgen
Veel succes Jan! Ben heel hoe de vertraging uitpakt. :rc:
Viel Erfolg Jan! Ich bin sehr gespannt wie das mit der Untersetzung functioniert. :rc:
BEN HUR 11' 3'' 06 Apr 2013 08:20 #90
ja ik ook
maar ik kan met een ander motor ronsel tot 1 op 1 komen als het nodig is
ik heb daar al rekening mee gehouden
