Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Saucy Shingle: Der Honk und sein Boot
THEMA: Saucy Shingle: Der Honk und sein Boot
Der Honk und sein Boot 31 Jan 2014 09:07 #111
abrauner schrieb:
Was ist das für Beizton (leicht rötlich) an der Coaming? :kopf:
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das keine Beize sondern Mahagoni - sieht genauso aus wie meine Foo Ling 2 vor dem Lackieren :pfeif: aber lassen wir den Old School Master selbst sprechen :mrgreen:
Der Honk und sein Boot 31 Jan 2014 10:45 #112
Richtig die Leisten und Coaming sind aus Mahagoni
da ist keine Beize drauf.
grüße Andreas
Der Honk und sein Boot 31 Jan 2014 12:29 #113
blechroller67 schrieb:
Ich denke ein TFL ist preislich echt nicht zu toppen, aber ein wenig versuche ich noch mein Glück mit der Teile beschaffung
Andreas, ich denke, bei diesem Boot wird der TFL bereits grenzwertig schwer am Heck. Da würde ich nochmal ganz intensiv über einen GTX-500 nachdenken. Den kriegst du (ohne Haube und mit kleinem Outrunner) weit unter 200 Gramm gedrückt... m.W. der leichteste AB überhaupt und nach Teflon-Umbau zuverlässig laufend. 100 Watt Leistung reicht bei dem kleinen Boot völlig und ein 29er Prop passt ebenfalls.
Der Honk und sein Boot 31 Jan 2014 14:51 #114
Wenn ich mich zu nem GTX entscheiden sollte, was brauche ich denn noch an Teilen ?
Ich meine Kaufteile nicht Dinge die ich selber basteln kann
Hat der Antrieb M4 ?
Oder hat evtl. noch jemand einen übrig für meine Kleine ?
grüße Andreas
Der Honk und sein Boot 31 Jan 2014 15:05 #115
Ja Andreas, ich glaube die ABs von G/SJ haben alle eine M4 Propaufnahme. Ich habe hier den GTX 650 und den 820 liegen und bei denen ist es auf jeden Fall so. Falls du Interesse an dem GTX 500 hast, dann morse mich gerne einmal dazu an.
Der Honk und sein Boot 31 Jan 2014 17:00 #116
So Ihr habt mich überredet es wird ein GTX 500
Der Uwe wird ihn besorgen, übrigens ein sehr netter kontakt, sehr empfehlenswert.
Da muß man nicht lange im Netz rumsuchen, vielen Dank dafür.
Also wird jetzt der AB Eigenbau nicht aus den Augen gelassen und eben für ein anderes Boot benutzt, ich hab da schon was im Auge .
Erstmal muß ich aber abwarten bis die Regierung mir wieder wohlgesonnen ist, nach dem G4 Martürium ist die gerade "stinksauer" auf mein Modellbau Treiben.
grüße Andreas
Der Honk und sein Boot 01 Feb 2014 14:20 #117
UIUIUI ich glaube da muss ich langsahm sorge haben was das Gewicht angeht.
Der Akku liegt vorn drin jetzt fehlt noch der Regler und der AB, einen Motorund ein Servo liegt drin, und ein bissel Holz fehlt auch noch .
Gut den Akku könnte ich noch abspecken, und ich könnte einen Flugregler mit 40A nehmen, dann den GTX ordentlich abschleifen aber es bleibt über einem Kilo
Ob das wohl noch funzt?
Vom Antworten ist der tschakaa mal ausgenommen :tomate:
Was denkt Ihr denn?
grüße Andreas
Der Honk und sein Boot 01 Feb 2014 15:33 #118
Meine Yellow Jacket hat ein Kampfgewicht von ziemlich genau 1200 g und ist sogar mit dem originalen Bürstenmotor des GTX-500 ordentlich in Fahrt gekommen. Mit dem Gewicht solltest du also keine Probleme bekommen.
Der Honk und sein Boot 02 Feb 2014 13:22 #119
Ich hab gerade einen Boden gebastelt, nur ist es so das ich ja sehr flach am Rumpfboden bleiben will, und nun keine Aussparrungen für die Füße sind .
Muß das überhaupt sein ? oder soll ich evtl einfach ein Brett hinten als anlage draufkleben?
Wie war sowas denn im Original gelöst ? ich kann da keine Bilder zu finden.
guckt mal so siehts jetzt aus
mit Füße dahinter
oder Füße drauf
grüße Andreas
Der Honk und sein Boot 02 Feb 2014 14:09 #120
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
Hi Andreas,
mach doch die Leisten etwas läger, und hinten mit einer weitern Unterlage, dann kannst du zwei aussparen, wo die Füße rein kommen :idee2:
Rainer
