Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen.
THEMA: Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen.
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 16 Okt 2014 10:16 #101
tanganjika schrieb:
Geht auch Angelschnur aus Metall oder ist die zu starr?
Jede Art von Metallschnur ist gleich aus mehreren Gründen ungeeignet. Du brauchst etwas hochstabiles, reckfestes(!), glattes, was kein Wasser aufnimmt, nicht knickt und nicht bricht und gleichzeitig sehr gut "um die Kurve" flutscht. Das einzige mir bekannte Material, das alle diese Anforderungen bestens erfüllt, ist Dyneema. 0,7mm Durchmesser wäre genau "scale".
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 16 Okt 2014 11:42 #102
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Hallo Sven,
ich verwende nur Mantelschnur (1mm- 1.2 mm) aus dem Drachenbau.
Das ist Dyneema umsponnen, dehnt sich auch nicht.
Die bekommst Du bei Uwe im Shop
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 16 Okt 2014 13:14 #103
  • tanganjika
Tach Auch!
Danke! Dann werde ich mir Dyneema besorgen, mal sehen was Uwe sonst noch für mich hat :-) .
0,7mm mögen zwar "Scale" sein, aber ich denke dann sieht man es auch nicht mehr.
Das Seil macht ja auch einen gewissen Charme am Boot aus.
Kann ich das Dyneema mit Quetschhülsen verbinden oder bringt nur Knoten was?
Aktuell ist meinem Bausatz ein Plastik ummanteltes Metallseil dabei,
aber diese Ummantelung ist sehr empfindlich.
Grüße,
Sven
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 16 Okt 2014 13:42 #104
Tach auch.
Musst Du verknoten und mit Sekundenkleber sichern. Da kannst Du - wegen der Optik - natürlich noch eine Quetschhülse drüber tun.
Ich habe meine Schnur noch mit nem Silber-Lackstift (Lackmalstift) bemalt - dann erinnert es noch mehr an Stalseil...
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 16 Okt 2014 14:47 #105
  • tanganjika
Hi,
die Bestellung bei Uwe ist getätigt.
Werde mir, wie Hans-Jörg es gemacht hat, 2 Seilhalter basteln.
Nachdem ich wieder eine neue Minibohrmaschine habe (meine alte ist fast abgebrannt), kann ich die mal einweihen :hops:
Silber anmalen macht die Schnur doch wieder störrischer.
Ich habe im WWW gesehen, das es das Dyneema auch in Grau gibt, habe nur keine Ahnung was für Dicken da erhältlich sind.
Grüße,
Sven
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 16 Okt 2014 19:37 #106
Hallo Sven,
eine Dyneema Mantelschnur ist nie so geschmeidig wie eine normale Schnur. Der Mantel ist recht steif und rau, deshalb rutscht sie auch kaum über die Seilscheibe und ist für unsere Zwecke bestens geeignet. Na ja, du wirst es sehen.
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 16 Okt 2014 19:47 #107
  • tanganjika
Hi Uwe!
Danke für den schnellen Versand.
Evtl. macht das Wetter am WE mit und ich kann es gleich testen.
Grüße,
Sven
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 17 Okt 2014 20:41 #108
  • tanganjika
Hi,
Ich habe im mir so einen Geflechtschlauch bestellt, gibt es da einen Trick wie man den Schlauch bei der Montage daran hindert auseinander zu Flusen? Ein Heißschneidgerät habe ich nicht.
Grüße,
Sven
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 17 Okt 2014 21:22 #109
Hi Sven,
die Montage von dem Geflechtschlauch ist wirklich nicht ganz so einfach und recht tricky. Ich schiebe den Schlauch über ein passendes Rohr und verschweiße das Ende mit einer angeschärften Lötspitze. Diese Spitze ist dann allerdings zum Löten unbrauchbar aber sowas braucht man eh immer mal wieder zum schneiden diverser Dinge. Falls das Ende dann immer noch ausfranst kannst du ein kurzes Stück Schrumpfschlauch vorher mit drüber schieben oder es nachher mit einen Band- oder Zwirnwickel hübsch machen. Guckst du hier:
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 18 Okt 2014 20:11 #110
  • tanganjika
Hi Uwe,
Danke für den Tipp.
Ich habe heute die Spannklötze wie oben gezeigt gefertigt und die Steuerung neu verseilt, das sollte jetzt halten.
Den Gewebeschlauch habe ich auch rübergezogen, ich habe mit dem Feuerzeug die Schnittkante angesengt, hat ganz gut gehalten.
Werde aber zur Absicherung noch etwas Schrumpfschlauch drüber machen.
Ich werde am Montag noch ein Foto einstellen, vom Tablet bekomme ich es nicht hochgeladen.
Grüße,
Sven
