Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen.
THEMA: Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen.
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 14 Sep 2014 20:08 #91
Hallo Sven,
auf Porenfüller kommt niemals gleich der Decklack drauf: du warst zu voreilig. Graue oder weiße Grundierung, Primer oder was auch immer auf der Dose steht und ganz wichtig: immer passend zum Decklack, also ein Lacksystem verwenden. Und nach jedem anschleifen das sorgfältige Reinigen mit Silikonentferner nicht vergessen. Dann klappt es auch mit der Haftung.
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 12 Okt 2014 15:37 #92
  • tanganjika
Hallo Zusammen!
Nachdem ich in letzter Zeit viel geschliffen und lackiert habe, dabei alles mögliche in die Hose ging, habe mich dazu entschieden mit der Sprühdose zu lackieren. Nach mehreren Schichten, mal mehr mal weniger sauberer Oberfläche , habe ich am WE entschieden, jetzt reichts.
Gesagt getan, das Boot wurde fertigestellt und heute kam dann noch das Oracover drauf.
Heute Mittag dann gleich an den See zur Probefahrt, mit dem 3000kv motor an 3S, ca. 90% getauchter Prop., keine Neigung.
Wasser war spiegelglatt.
1. es ist schneller als das Boot vom Sohnemann , das war das Minimum.
2. es dauert lange wenn ich aus der Kurve komme bis es wieder auf Touren kommt.
Ich habe das Gefühl, der Motor würde blockieren. Fazit: anderer Motor muss rein, das mitgelieferte Teil bringt es nicht.
Nach ein paar Runden ging es nur noch im kleinsten Kreis vorwärts, Steuern ging nicht mehr. Also rein ins Wasser, man war das frisch und retten.
Problem, das Steuerseil hat sich am Spannschloss gelöst und ging verloren. Ich hatte es nicht geklebt oder gesichert, man muss es ja noch verstellen können.
Jetzt brauche ich neue Spannschlösser, aber woher bekomme ich welche mit Sicherungsmutter?
Die Sicherung auf einer Seite ist kein Problem, da passt eine normale Mutter, aber die andere Seite ist das Problem.
Bilder stelle ich morgen noch rein.
Grüße,
Sven
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 12 Okt 2014 15:54 #93
foto's
video
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 12 Okt 2014 16:19 #94
  • tanganjika
Hi Jan!
Sorry, ich habe nur Fotos vom Trockendock.
Bei der Fahrt kam ich nicht mehr dazu und mein Sohn war mit seinem Boot beschäftigt.
Das nächste mal dann. Ein Video werde ich mal versuchen, habe noch nie eines gemacht.
Vorhin noch vergessen:
Die gesamte Technik ist unter dem bespannten Bereich und mit Fahrer ist der Schwerpunkt irgendwo zwischen Kante und Turnfin.
Grüße,
Sven
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 13 Okt 2014 13:27 #95
  • tanganjika
Hallo,
anbei noch die versprochenen Bildchen.
Hier noch ohne Bespannung mit versuch eines Zierstreifens, war dann aber irgendwie zu viel:
Die ganze Technik ist unter der Bespannung, ohne irgendwelchen Schutz und im vorderen verschlossen Teil habe ich noch etwas Auftrieb reingebastelt ...
Aktueller Stand, die Bespannung ging doch leichter drauf wie gedacht, erster Versuch und keine Falten ...
...am Heckspiegel habe ich noch den Auslass von der Wasserkühlung reingebohrt, das tat weh.
Sonst war mir das zu viel Gebommel oben rum, muss aber noch sauber befestigt werden ...
Was noch fehlt ist eine vernünftige Befestigung vom Fahrer, die sich leicht lösen lässt und die Beschriftung fehlt auch noch. Mal sehen, evtl. verkünstel ich mich von Hand.
Die Motorhalterung muss ich noch anpassen, damit ich den Prop weiter aus dem Wasser bekomme, aktuell ist der 32er Prop ca. 3mm draussen, aber höher geht z. Zt. nicht, ist am Anschlag vom Langloch.
Grüße,
Sven
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 14 Okt 2014 11:27 #96
  • tanganjika
Hi,
nachdem mir ein Spannschloss flöten ging, musste ich andere montieren.
Leider ist das Seil nun fast zu kurz und nochmal werde ich es nicht mehr quetschen können.
Wo bekomme ich ein neues Seil her und auf was muss ich dann achten?
Geht auch Angelschnur aus Metall oder ist die zu starr?
Was für Kräfte muss das Seil abkönnen, also wie reißfest muss es sein?
Danke und Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 14 Okt 2014 12:02 #97
Schau mal beim <Uwe im Shop>. Der hat alles was glücklich macht und Du brauchst keine 100m Rolle kaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich: tanganjika
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 14 Okt 2014 20:11 #98
  • tanganjika
...danke für den Tipp.
Werde mir etwas als Reserve bestellen müssen, für die Werkzeugkiste.
Grüße,
Sven
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 14 Okt 2014 20:51 #99
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Hallo Sven,
habe ne alternative zu Deinen Spannschlössern.
ist ein Aluteil selbstgemacht
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Spitfire - Lucky Ann - erste Problemchen. 14 Okt 2014 20:56 #100
  • tanganjika
Hallo Hans-Jörg,
Klasse Idee, danke. Denkst du das hält auch ein ummanteltes Metallteilen fest?
Grüße,
Sven
