Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle "Miss BelAir" von der Miniwerft
THEMA: "Miss BelAir" von der Miniwerft
"Miss BelAir" von der Miniwerft 30 Aug 2016 12:15 #1
  • Miniwerft
  • Dank erhalten: 29
Auf Basis eines Rumpf Spantensatz von Modellbautechnik Kuhlmann habe ich ein neues Boot gebaut, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Ein paar technische Daten zum Boot gibt's natürlich auch noch :-)
Technische Daten
Maßstab: 1:4
Länge: 107 cm
Breite: 43 cm
Motor: 2 x Plettenberg 220 BM 50 A3 "S" P4
Regler: 2 x Schulze Future L 24.150 WK
Jet: 2 x Marinetic Jet mit 35 mm Durchmesser
Strom: Lipo 5-6 S
Leistung: Zusammen ca. 4,5 PS
Gewicht: 7,5 KG
Holz: Schweizer Walnuss und Jatoba Holz
Höher auflösende Fotos gibt's wie immer auf meiner Webseite oder auch bei Facebook Miniwerft
Holzboote sind meine Leidenschaft seit fast 20ig Jahren
www.miniwerft.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Hasse.69, Joules
"Miss BelAir" von der Miniwerft 30 Aug 2016 13:01 #2
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
ein wahnsinn! :1st:
"Miss BelAir" von der Miniwerft 30 Aug 2016 13:25 #3
  • Joules
  • Dank erhalten: 12
Nice to see you do your design in Rhino :top:
"Miss BelAir" von der Miniwerft 30 Aug 2016 21:43 #4
  • Dank erhalten: 3235
Schike Linie, schöne Farbgebung und doppelt Jet-antrieb! :1st:
"Miss BelAir" von der Miniwerft 30 Aug 2016 22:27 #5
super :top:
Geile Polsterarbeit :1st: :top:
"Miss BelAir" von der Miniwerft 31 Aug 2016 07:10 #6
  • 12andre
  • Dank erhalten: 41
Da fängt man ja zu sabbern an - super Arbeit ! Besser geht das wohl nicht ! Perfekt! :1st:
"Miss BelAir" von der Miniwerft 31 Aug 2016 08:17 #7
  • Miniwerft
  • Dank erhalten: 29
Vielen lieben Dank für die netten Kommentare :-)
Bei der angegebenen Leistung des Boots habe ich mich übrigens etwas verrechnet. beide Motoren haben zusammen nicht 4,5 sondern nur 3 PS.
Das wollte ich doch richtig stellen.
Dafür gibt's jetzt auch noch ein Foto des Technikabteils ;-)
www.miniwerft.de
"Miss BelAir" von der Miniwerft 31 Aug 2016 09:05 #8
Ach, 1,5 PS mehr oder weniger, wen kümmert das ... :rofl: Das Boot wird sowieso schon schön dampf machen! :rc2: Danke für das Innenbild, ich wunderte mich da schon wie das aussehen würde :shakehands: Super saubere einteilung, so mag ich das! :top:
Etwas kleines; sollten die wasserschläuche bem Steuerbordmotor nicht andersrum angeschlossen werden? So kan sich eine Luftblase beim vorderen (= oberen) Anschluss bilden, da kühlt er dann nicht.
Gibt es da schon ein Fahrvideo...??
"Miss BelAir" von der Miniwerft 31 Aug 2016 09:34 #9
  • Miniwerft
  • Dank erhalten: 29
Hi Lex,
und lieben Dank für deine Anregung.
Bei den Motoren sind aber beide Anschlüsse oben. Daher verstehe ich nicht so ganz, welche Luftblase du meinst. Hab deswegen den Bildausschnitt einfach mal vergrößert angehängt.
Da durch die Jets der Wasserdruck für die Kühlung sowieso recht stark ist, hab ich bisher noch kein Problem bei der Kühlung gemerkt.
Und ein Video wird folgen....
Viele Grüße
Gernot
www.miniwerft.de
"Miss BelAir" von der Miniwerft 31 Aug 2016 16:20 #10
Es wird ja auch nicht so schlimm sein. Die Motoren liegen ja ziehmlich horizontal im Boot. Da wird sich weniger, oder gar keine, Luft an der höchsten Stelle sammeln. Bei einem Motor der sagen wir mal 10-15 grad neigung zum Transom hin hat, wie zum Beispiel bei einen Catamaran mit Single Drive, kan sich eine Luftblase bilden wenn der Auslauf dan nicht an diese höchste Stelle situiert ist.
Eine Skitze mit was ich meine:
So kann sich der Kühlmanetel nicht weiter mit Wasser füllen bis der Auslass am Wasserpegel liegt. Die Luft kann nicht mehr raus. Wenn man den Ein- und Ausslass weckselt kann alle Luft einweichen.
