Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Eine Barbie kommt ins gleiten
THEMA: Eine Barbie kommt ins gleiten
Eine Barbie kommt ins gleiten 31 Mär 2017 20:58 #21
voor de BBQ :high5:
Eine Barbie kommt ins gleiten 01 Apr 2017 10:23 #22
voor de BBQ :high5:
:nein2: :nein3: :nöö: Das hast du wohl noch nicht mitbekommen Jan. Die Barbie-BBQ Regel ist abgeändert und gillt jetzt nur noch für blonde Barbies ... :lilli:
Heutemittag ist eine zweite Probefahrt angesagt mit den fertigen Wasserski. Ich hoffe dann den Flügel gut trimmen zu können, und die Bazinga so weit zu bringen das sie dei Barbie problemlos aus dem Wasser zieht.
Eine Barbie kommt ins gleiten 01 Apr 2017 16:20 #23
So, Testlauf bestanden!
Die Bazinga hat immer noch mühe den Ski aus dem Wasser zu ziehen. Der Hydropropeller liefert eben nich genug kraft wenn der Rumpf noch nicht ins Gleiten gekommen ist. Da muss ich noch etwas am Flügel rum fummeln damit sie die Barbie besser aufrecht hällt, oder eben ein anders Boot dazu benutzen .. :kopf3: Wenn's aber läuft ist alles gut! Dann bleibt der Ski stabil, und kann auch mit höhere Geschwindigkeit durch"s Wasser gezogen werden.
Eine Barbie kommt ins gleiten 01 Apr 2017 16:48 #24
Lex, du bist ein Genie :1st:
Eine Barbie kommt ins gleiten 01 Apr 2017 17:02 #25
Danke für das Lob, das bin ich aber noch lange nicht Rolf! Wie ich soeben die Bazinga wieder Lagerfertig gemacht habe hat sich herausgewiesen das die Flexwelle das ganze nicht aushält. Nach zwei accu's 3600 mAh 'Skibetrieb' ist eine neue welle föllig hin! Die Belastung beim Schleppen und den Ski mit hinterher ziehen ist zu hoch. Da muss ein anderes Boot her, vorzugsweise mit Inbordermotor, untergetauchtem Prop und starre Welle..... :colera: :nein3: :-o
Wer hatte da doch im Forum hier ein Skiboot gebaut ..?
Eine Barbie kommt ins gleiten 02 Apr 2017 11:53 #26
...Wer hatte da doch im Forum hier ein Skiboot gebaut ..?
Das?
Eine Barbie kommt ins gleiten 02 Apr 2017 12:21 #27
:1st: :top:
Eine Barbie kommt ins gleiten 02 Apr 2017 18:37 #28
één Poncelet 520
:musik1:
Eine Barbie kommt ins gleiten 03 Apr 2017 11:44 #29
gema1831 schrieb:
gema1831 schrieb:
één Poncelet 520
Ziet er goed uit Marc, en mooi in stijl. :top: Van die 520 is er ook een inboard versie .... je hebt niet toevallig tekeningen van een Poncelet 520 ... ?? :pfeif: (in- of outboard)
Sieht aber gut aus, und im stiel. :top: Diese 520 hat auch eine Inboard-Version .... du hast nicht zufällig einen Plan von einer Poncelet 520 ... ?? :pfeif: (entweder in- oder outborder)
Looking good, and in style. :top: The 520 also has an inboard version .... I don't suppose you have the drawings for a Poncelet 520 ... ?? :pfeif: (either in- or outboard)
(no Google required ... :rofl: :rofl: )
Eine Barbie kommt ins gleiten 03 Apr 2017 17:49 #30
  • Dank erhalten: 770
