Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Eine Barbie kommt ins gleiten
THEMA: Eine Barbie kommt ins gleiten
Eine Barbie kommt ins gleiten 14 Mär 2017 17:19 #1
Hallo Freunde,
Ich habe mal ein kleines Sidekickprojekt angefangen. Alle Teile dafür sind eingetroffen, die ersten Arbeiten sind erledigt.
Die benötigten Teile. Ich habe mich für eine Brunette entschieden, Blondinen sind mir weniger simpatisch :lilli:
Der erste Entwurf
Bau-anfang
Das ergibt vormverleimtes neunschichtiges Sperrholz
Ich werde weiter Berichten, muss jetzt aber zuerst das Gästezimmer einrichten für das erste weibliche Teammittglied hier im Hause Verkuijl. Besser wenn die nicht zusammen mit den Jungs im Arbeitszimmer schläfft .... :pfeif: Die Kerle versuchen sich schon andauernd aus den Booten los zu reissen. :keule:
Eine Barbie kommt ins gleiten 17 Mär 2017 17:47 #2
Wie bei den Männlichen Fahrern muss auch diese Brunette ein par chirurgische Eingriffe untergehen.
Die Befestigungsteile
Und der Flügel
Die Fabrgestalltung kommt auch schon in Schwung
Eine Barbie kommt ins gleiten 17 Mär 2017 20:22 #3
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1877
was das wohl wird??? :sofa: :popcorn:
Eine Barbie kommt ins gleiten 18 Mär 2017 15:37 #4
OK, ich werde etwas verraten, es wird ein 152VW ...... :unsure:
Die Dame hat mittlerweile die Chirurgische Eingriffe gut überstanden, hier kommt sie gerade vom Operationstisch wo sie die erste Beinprothese bekommen hat.
Nachdem auch der rechte Bein operiert wurde sind die herausragenden teile auf Mass geschliffen
Eine Barbie kommt ins gleiten 18 Mär 2017 20:35 #5
  • Canyon
  • Dank erhalten: 492
:popcorn: :popcorn: . . . . weiter bitte Lex
Grüsse aus Wolfsburg, Michael
Eine Barbie kommt ins gleiten 22 Mär 2017 19:06 #6
So ... dann will ich euch nicht länger ins Ungewisse lassen. Ich baue wie gesagt ein 152VW; Vintage Waterski! Aber dann nicht so eine die auf zwei Bretchen in Trödelgeschwindigkeit nur hinter dem Boot hin gezogen wird, sondern es soll es ein Mono-ski werden der auch mit 25-30 km/h stabil fahren bleibt, und einen schönen Wasserschweif erzeugt. Vor Jahren habe ich das schon mal gemacht, aber dann mit eine nur 10cm grösses Püpchen.
Für diese 1:6 Version habe ich drei Sperholtbretchen formverleimt, und danach den Ski ausgesägt, gebeitzt und lachiert.
Das ganze soll ja Vintage sein! Danach ist die Barbie modifiziert worden mit 3mm V2A streben in den Beinen damit sie stabil stehen kann, und ist sie komplett dicht verleimt damit kein Wasser eindringen kann und sie treiben bleibt
Die Close-up's habt ihr ja schon .. :)
Eine Barbie kommt ins gleiten 22 Mär 2017 19:15 #7
Un sie dann aufrecht über das Wasser fahren zu lassen bekommt der Ski underwasser einen Flügel. Der mittlere Teil zieht den Ski nach unten, und die äusseren Teile sind gebogen wie der Bug eines Schiffes. Wenn Barbie dann umfällt tauch die eine Seite weiter ins Wasser und erzeugt mehr Auftrieb. Die andere seite kommt hoch, und erzuegt weniger Auftrieb. Das soll den Ski dan wieder gerade stellen. Das er untergezogen wird ergibt den Wasserschweif.
Der Flügel:
Und wie sie am Ski befestigt wird
Dann hat der Ski noch Bindungen bekommen, und Messingröhrchen wo die Beinprothesen eingesteckt weren können.
Eine Barbie kommt ins gleiten 22 Mär 2017 19:24 #8
Und hier mit der Fahrerin aufgesteckt
Heutemittag habe ich dann die erste Probefahrt gemacht:
Die Bazinga hat aber mühe um den Ski aus dem Wasser zu ziehen, daher der fliegende Start. Das Boot ist noch im Race-trimm und der Prop erzeugt zu wenig schub. Da kann ich den AB bis auf die Ventplatte ins wasser lassen und einen Unterwasserpropeller drauf stetzen, dann ist das Problem gelósst. Das mache ich aber lieber nicht denn dan verliere ich jedes Mahl den Race-trim... :kopf3: Ich hoffe das einige Versuche mit anderen Propeller das auch erledigen können.
Dann soll das Seil länger werden, und der Flügel muss besser getrimmt werden. Das kommt aber alles noch, zuerts hat Barbie eine Verabredung im Beautysalon; sie bekommt ein Spay-Tan! Danach kan sie dann mit Kopf weiterfahren ... ;)
Eine Barbie kommt ins gleiten 23 Mär 2017 06:32 #9
  • Canyon
Super :muetze:
Ich finde das Klasse, bring die Barbie mit zum Irenensee, aber pass auf Egon auf, sonst schleppt
der vielleicht 2 Barbies mit sich rum :kopf3: :rofl: :rofl: :rofl:
Eine Barbie kommt ins gleiten 23 Mär 2017 07:09 #10
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
wahnsinn, dass das so gut funktioniert hätte ich nicht gedacht. respet!!! 8-)
