Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Oldies but Goldies
THEMA: Oldies but Goldies
Oldies but Goldies 18 Mai 2017 06:52 #1
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
Hi Zusammen,
kennt Ihr das? Den Reiz alte Modelle aus den 80ern oder 90ern mit moderner Technik zu versehen?
Heute: Jet Stream 800 von Kyosho aus den frühen 90er.
Hier die Basis aus ebay Kleinanzeigen:
Erstmal den ganzen alten Kram raus, und alle Aufkleber ab:
Dann frische Technik rein und frischen Lack drauf:
Fahren tut das Ding zur Probe nicht schlecht (noch ohne Lack):
mit GPS gemessen: 45 km/h
Muss noch etwas abgestimmt werden. 8-) :bier:
Viele Grüße
Chris
Oldies but Goldies 18 Mai 2017 07:55 #2
  • Dank erhalten: 3235
Fährt doch gut!!!! :1st: :rc2: :muetze:
Oldies but Goldies 18 Mai 2017 13:42 #3
  • tieroptikus
  • Dank erhalten: 9
Hi Chris,
was hast Du denn da an Technik verbaut?
Rolf
Oldies but Goldies 18 Mai 2017 13:45 #4
  • Schubrakete
hi rolf,
den regler kann man ja auf dem bild erkennen. der motor ist ein no name brushless inliner (4-polig) mit 3100 umdrehungen pro volt.
der antrieb hinten ist ein graupner hydroantrieb vom arrow mit einer 42er graupner carbon schraube.
fahrzeit ist locker 15 minuten (2S mit 5300 mAh), motor bleibt eiskalt.
magst du noch mehr wissen?
grüße
christian
Oldies but Goldies 18 Mai 2017 14:20 #5
Wie groß und schwer ist den das Boot?
Oldies but Goldies 19 Mai 2017 08:13 #6
  • Schubrakete
ca. 90 cm und ca. 2,5 kilo
Oldies but Goldies 30 Mai 2017 14:22 #7
  • Schubrakete
Oldies but Goldies 30 Mai 2017 17:10 #8
TOP!
Beautiful finishing :super:
Oldies but Goldies 11 Jul 2017 08:52 #9
  • Schubrakete
Hi Zusammen,
ich hatte letzten Sonntag leider kein so schönes Erlebnis beim Bootfahren. :nixsagen:
Boot stand im Wasser, ich hatte sogar die Fernbedienung beiseite gestellt, als mein JetStream plötzlich einfach Vollgas losfuhr. :lala:
Das Boot liess sich nur noch lenken jedoch nicht mehr in der Geschwindigkeit regeln. Ich konnte es dann mit Vollgas ein paar mal auf und abfahren, bis es dann letztendlich kippte. :blink: Klar, mit Vollgas kann man mit diesem Modell keine Kurven durchfahren.
So lag es dann auf dem Rücken und der Motor lief Vollgas durch. :evil: Mit dem dadurch erzeugten Luftantrieb fuhr das Boot (natürlich) ans andere Ende des Kanals. Ich musste dann zur nächsten Brücke joggen und rüber auf die anderen Seite.
Bis ich dort ankam war der Akku offensichtlich leer und der Motor stand. Des Weiteren war das Boot nahezu komplett abgesoffen. Macht das dem Akku was aus? Er hatte noch 28% Restspannung, also griff evtl. die Akkuschutzschaltung des Reglers.
Dann nach Hause und alles trocken gelegt. Servo geht noch, Empfänger und Regler habe ich neu bestellt. Ich gehe davon aus, dass der Motor durch das Wasser eigentlich keinen Schaden genommen haben dürfte...
Ich frag mich natürlich nun, warum das Ganze? :woohoo: Warum fährt das Boot plötzlich Vollgas?
Ich hatte einen Regler von Hobbyking mit 60A und Wasserkühlung drin. Er wurde im Betrieb lediglich leicht warm - dennoch gehe ich davon aus, dass der Regler schuld war. Nachdem das Boot noch lenkbar war gehe ich davon aus, dass Fernbedieung und Empfänger OK waren.
Habt Ihr sowas schon mal erlebt? :rc:
Habe nun Teile im Wert von Rund 100 EUR nachbestellen dürfen... :blink:
Viele Grüße
Chris
Oldies but Goldies 11 Jul 2017 09:24 #10
Nein, Lipo's sind luftdicht, damit auch wasserdicht.
Weiter klinkt es als ein Leglerversagen. Ich dachte zuerst am Failsave, wie du aber sagst das du noch steuern konntest wird das wochl nicht die Ursache sein.
