THEMA: Panther Watercar
Panther Watercar 11 Sep 2017 13:42 #61
Der Drucker kann nur 15x15x20cm
Panther Watercar 11 Sep 2017 14:13 #62
Bei 65x30x20 cm Gesamtabmessungen?? :kopf3: Einige Teile werden aber doch gedruckt, das mache ich dan aber 'on the fly' wenn ich den Bau angefangen habe und sehe was besser gedruckt werden kann als traditionell gebaut. Die Frontpartie mit Gril und Lampenverkleidung wird wahrscheinlich ein Druckteil, fielleicht die Kotflügel (teilweise) auch.
Und dan Gibt es noch die Stúhle, Lenkrad, Armaturenbrett- und weitere Kleinteile, usw... Genug zu tun!
Panther Watercar 12 Sep 2017 06:53 #63
  • mika
  • Dank erhalten: 58
Hi Lex, die Möglichkeit welche Jo anspricht, teile die Karosserie nach der Konstruktion in z.B. 8 einzelne Segmente,
drucke diese dann einzeln aus und klebe alles zusammen.
Zortrax hat für eine Messepräsentation eine Motorradvollverkleidung im Maßstab 1:1 präsentiert, gefertigt wurde diese mit dem Zortrax 300 (Bauraum 300x300x300)
www.3d-grenzenlos.de/magazin/3d-objekte/...r-motorrad-27221823/
zortrax.com/stories/case-studies/gaining...torcycle-case-study/
:schaukel:
Panther Watercar 12 Sep 2017 13:11 #64
mika schrieb:
Hi Lex, die Möglichkeit welche Jo anspricht, teile die Karosserie nach der Konstruktion in z.B. 8 einzelne Segmente...
Ja, genau das meinte ich. Sorry, wenn das mißverständlich war.
Der Bauraum ist keine Limitierung. Zortrax hat z. B. mal zu Werbezwecken einen knapp 3 Meter großen Roboter gedruckt. Das waren dann aber etwas mehr als 8 Teile. :)
Panther Watercar 21 Sep 2017 13:26 #65
  • mika
  • Dank erhalten: 58
Hi Lex,
wie ist denn der aktuelle Stand, wirst du die Karosserie in Segmenten drucken?
:yoyo:
Panther Watercar 21 Sep 2017 13:44 #66
Nein, das werden m.E. zu fiele und zu kleine Segmente um letztlich eine stabile Karosserie / Rumpf zu erhalten. Ich bleibe bei Spantenbau mit PS 'Beplankung', nur ein par teile wie die Front, Kleinteile und möglich die Kotflügel werde ich drucken.
Panther Watercar 21 Sep 2017 13:56 #67
  • mika
  • Dank erhalten: 58
Viel Erfolg. :rc:
Panther Watercar 28 Sep 2017 17:05 #68
Noch nicht so fiel Fortschritt hier. Die Spanten sind gedrukt (2D Tintendruck .. :rofl: ) und ich warte momentan auf eine Baumateriallieferung.
In der Zwischenzeit ist Jemand zu Besuch gekommen der mal sehen wollte wie es voran geht mit meinem Projekt. Er heisst Vin. Sein Nachnahme habe ich nicht gut verstanden, glaube aber etwas mit einem Brennstoff.... Im Moment hat er eben mal kurz keine Dreharbeiten, sein nächster Film ist ja noch mindestens ein Jahr in Planung.
[mit Tiefer Baritonstimme...]
"Hi, how is your project comming allong??"
"That's gonna be a car? You got to be kidding me!"
"OK, ... looking good .... this plan of yours might work!"
"Son, you have a deal! If you pull this off, I will drive it!"
Danach ist er mit ein Grinsen auf dem Gesicht wieder gegangen. Er meldet sich wieder, hat er gesagt!
Panther Watercar 28 Sep 2017 18:40 #69
Cooler Typ :super:
Panther Watercar 28 Sep 2017 20:49 #70
  • Dank erhalten: 1725
Och, ist ja schon fast fertig! ;)
