THEMA: Panther Watercar
Panther Watercar 22 Okt 2017 21:32 #81
:schwitz: Wow was für eine Arbeit :1st: :popcorn: :popcorn:
Panther Watercar 23 Okt 2017 18:26 #82
Mal zur Probe zusammen gesteckt
Panther Watercar 23 Okt 2017 19:07 #83
  • mika
  • Dank erhalten: 58
:1st: und schon lackiert...sieht super aus :verbeug:
Panther Watercar 23 Okt 2017 23:03 #84
  • Dank erhalten: 1725
Sehr cool! Ist das 2-mm-Polystyrol? Was wiegt das Gestell in dem Zustang?
Panther Watercar 24 Okt 2017 05:10 #85
Es ist 3mm starkes PS, und die ganzen Teile zum Gerüst wiegen rund 650 Gramm. Das sind aber mehr als wie es da jetzt so steht. Letzlich soll der Wagen rund 3 kg schwer werden, das ist auch Massstabsgerecht. Ich hoffe das klappt, darüber mache ich mich aber noch einige Sorgen ... :schwitz:
Der restliche Rumpf soll dann mit 1,5mm (Boden und Stützteile) und 1mm PS (Karrosserie) aufgebaut werden.
Panther Watercar 24 Okt 2017 12:30 #86
Boah Lex, echt der Wahnsinn! :top:
Wann machst Du das alles? Musst Du nicht auch mal schlafen?
Panther Watercar 24 Okt 2017 22:07 #87
....Letzlich soll der Wagen rund 3 kg schwer werden, das ist auch Massstabsgerecht. Ich hoffe das klappt, darüber mache ich mich aber noch einige Sorgen ...
Bedeutet dann aber auch, dass du mindestens 3,5 Liter Volumen für den Auftrieb brauchst. Hast du das mal nachgerechnet?
Bei meinem Wagen ist das aufgrund der eckigen Bauform nicht so schwierig gewesen. Durch die Türeinstiege wirst du eine recht niedrige Wasserlinie haben! Wenn du nicht Lex wärest, dann würde ich mir jetzt Sorgen machen.
Gruß, Kay
Panther Watercar 25 Okt 2017 06:11 #88
Hi Kay,
Das Gerät wird 65 x 28 cm gross. Schon sehr eckig, aber die Radkästen sind recht gross. Wenn ich mal von einen rechtchigen netto Auftriebskörper von 50 x 20 cm ausgehe, und eine eintauchtiefe von 3 bis 4 cm (damit ist die Originalwasserlinie erreicht) müsste die 3,5 kg Auftrieb klappen. Und dann habe ich noch 1,5 bis 2,5 cm Freibord. Müsste alles klappen. Wenn nicht .. tja .. :kopf3: :kopf3: :-o :plan: :colera:
Panther Watercar 27 Okt 2017 12:14 #89
... dann klebst du Isomatte unter den Rumpf und füllst die Radkästen mit Helium. :feile: :mrgreen:
Panther Watercar 27 Okt 2017 17:12 #90
:woohoo:
:rofl:
