Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Bausatz Yellow Jacket
THEMA: Bausatz Yellow Jacket
Bausatz Yellow Jacket 22 Jul 2013 19:56 #61
wenns kurvig sein soll empfehle ich dir von Scotch Linierband gibts ab 1,6mm. Ich arbeite bei Airbrushs damit, es lässt sich sehr gut in engen Kurven ziehen, ohne dass es sich innen aufstellt und die Farbe drunter läuft. Gibts auch breiter
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo_S, Slo-mo-shun
Bausatz Yellow Jacket 23 Jul 2013 22:03 #62
  • Slo-mo-shun
Also die Außenlakierung versteh ich ja einigermaßen, nur wie zur Hölle
bekommt Ihr das im Inneren so hin. Diverse Schichten G8, jetzt bin ich
im vorderen Bereich mal auf Epoxy übergegangen. Zwischen Schleifen
ist da ja nicht und jetzt sieht das schon echt sehr uneben aus. Ist noch
nicht ganz so tragisch, sieht man ja später eh nicht, nur wie mach ich das
auf sauber im Cockpit ? G8 und dann sprayen ?
:lesen:
Bausatz Yellow Jacket 23 Jul 2013 22:15 #63
Also:
  1. Guck dir mal ein beliebiges Original-Foto an, auf dem man den Innenraum sieht - und dann sach noch mal, das wäre bei dir nicht ordentlich ...
  2. Welche Bereiche sind denn nachher tatsächlich sichtbar? Auf den Boden kommt das kneeling-board, darauf kniet der Fahrer, beides zusammen versperrt die Sicht auf fast den ganzen Rest des Innenraums. Ansonsten packst du noch 'ne Tankattrappe rein und -zack!- ist alles schick!
Bausatz Yellow Jacket 23 Jul 2013 22:36 #64
Slo-mo-shun schrieb:
wie zur Hölle bekommt Ihr das im Inneren so hin.
Oliver, ganz im Ernst: das Problem haben wir alle! :)
Ok, der Topchop vielleicht nicht, dem geben wir noch ne Chance zu unser aller Ehrenrettung.
Nimm G4 / G8 entgegen der Herstellerempfehlung NIE unverdünnt. Dann klappt das einigermassen. Auch im Innenraum. Zwischen den ganzen Leisten kann man ja leider nicht viel schleifen, da hilft nur gut verlaufender (sprich: verdünnter) Lack und halbwegs vernünftige Pinsel.
Bausatz Yellow Jacket 24 Jul 2013 04:44 #65
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
Womit vedünne ich das G4?
MfG, Thomas
Bausatz Yellow Jacket 24 Jul 2013 05:52 #66
Nur (!!!) mit dem dafür vorgesehenen Verdünner von VOSS Chemie !! :bauen:
Und G4/G8 nie ohne Verdünner verwenden - auch im finalen Anstrich!
Bausatz Yellow Jacket 24 Jul 2013 09:00 #67
  • Slo-mo-shun
Ich sprech von diesem tollen Ergebnis ...
Bausatz Yellow Jacket 24 Jul 2013 09:07 #68
Das liegt nur an der Perspektive, der Beleuchtung und dem Fotografen natürlich :rofl: :rofl: :rofl:
Scherz beiseite: sieht schon etwas uneben aus. Aber ganz ehrlich? So wie Andreas schon schrieb: mach den Bug zu, das Kneeling Board schön groß und gut is. Ich überlege beim nächsten mal wirklich die Beplankung vorher nicht nur zu beizen sondern zu lackieren und dann erst aufzukleben. Wird tricky aber sollte trotzdem gehen. Oder mehrfach streichen verdünnt, und dann über Kopf gehängt trocknen lassen - bei mir sitzt sonst immer Staub drauf
Bausatz Yellow Jacket 24 Jul 2013 09:09 #69
  • Slo-mo-shun
:hops:
Bausatz Yellow Jacket 24 Jul 2013 11:43 #70
sieht so aus als wäre da etwas Silikon (fettiges) auf der Oberfläche gewesen.Hast du nach jedem Durchtrocknen und Zwischenschliff gründlich entfettet?
Deine Haut ist ja immer fettig und die Rückstände bleiben auf der Oberfläche zurück, dann kann sowas schnell passieren besonders bei (stark) verdünnten Lacken.
