Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Andere Baustellen FooLing Nr 2
THEMA: FooLing Nr 2
FooLing Nr 2 22 Jun 2014 10:46 #11
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Ich bin mal auf die den Flex-AB gespannt.
Die Überlegung hatte ich auch schon, bin aber zum Entschluß gekommen, dass die Micromotoren nicht genug Leistung haben und die Flexwelle durch die Reibung einen zu hohen Verlust haben würde.
Die Motoren unter den AB zu kleben funktioniert bestens.
Seit mein Junior die Steuerung übernommen hat, sind schon einige Stunden Fahrzeit ohne Störungen oder Probleme zusammengekommen.
Bei der Steuerung kann ich nur die Platine aus dem Spielzeugflugzeug empfehlen.
Die meisten Autos oder Hubschrauber werden mit Infrarot gesteuert.
Die Flugzeuge haben 2,4Ghz Steuerungen und stürzen gerne mal ab. Danach kann man sie supergünstig ersteigern. für ca.25€
Dirk
FooLing Nr 2 23 Jun 2014 18:14 #12
Ich habr den GT2 Empfänger mal getestet, der funcioniert bis 2,5 Volt einwandfrei! Weil ich ja ein 1S Setup in der Mini-Foo brauche. Servo, Motor und Regles sind georderd, über den Lipo mache ich mich mal gedanken wen das Böotchen fertig ist. Erst dann weis ich ja wiefiel es tragen kan ... Motor, Servo, Empfänger und Regler sind zusammen satte 10,5 Gramm nach Angaben vom HobbyKönig .. :hops:
FooLing Nr 2 23 Jun 2014 21:28 #13
  • Dirk76
Von Turnigy gibt es passende 1s Lipos mit 180 mAh.
Dirk
FooLing Nr 2 23 Jun 2014 21:30 #14
ich hab einen, der is gut für ein Marathonrennen, stammt aus nem Indoor Heli 1S 1000mAh :rc2:
wiegt aber 28g :woohoo:
FooLing Nr 2 23 Jun 2014 21:33 #15
  • Dirk76
Da kannst Du dann gute 60min fahren :1st:
Dirk
FooLing Nr 2 23 Jun 2014 21:58 #16
yepp, Marathon eben :rc2: :rc2:
FooLing Nr 2 24 Jun 2014 06:39 #17
Dirk, wie schwer (oder besser leicht .. :rofl: ) ist deine JetJoe #2 eigentlicht im fahfertigen Zustand?
FooLing Nr 2 24 Jun 2014 20:06 #18
  • Dirk76
Ich habe sie grade gewogen.
Mit Akku, Fahrer und Deko wiegt die JetJoe stolze 45g.
+-5g, weil meine Waage nicht so genau ist.
Dirk
FooLing Nr 2 25 Jun 2014 04:55 #19
Danke Dirk, so habe ich mal eine Richtzahl. :top:
FooLing Nr 2 25 Jun 2014 05:43 #20
  • Dirk76
Hallo Lex,
vergiss aber nicht bei dem Richtwert, dass die JetJoe eine VX ist ;)
:rofl: :-) :bier:
Also vom Gefühl her, ist das schon stark an der oberen Gewichtsgrenze.
Beim nächsten Modell versuche ich das Gewicht zu reduzieren und den Schwerpunkt weiter vorne einzustellen.
Dirk
