Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Andere Baustellen FooLing Nr 2
THEMA: FooLing Nr 2
FooLing Nr 2 25 Jun 2014 10:08 #21
Ne VX? O ships, das habe ich uebersehen ... :kopf3: Na, dan mal gucken wie weit ich komme... :bauen: :unsure:
FooLing Nr 2 25 Jun 2014 11:17 #22
Oder gleich eine MadCap draus machen, geht natuerlich auch! :idee2:
FooLing Nr 2 25 Jun 2014 18:48 #23
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Also ich freue mich schon auf eine Mini Foo-Ling :bier:
Dirk
FooLing Nr 2 25 Jun 2014 20:20 #24
Ich denke ich werde dan mal die MadCap Masse einhalten und 1:5 runter scalieren. Damit wird das Böotchen so 15 cm statt 12,5. Das macht ja gerade etwas mehr Spielraum für die RC Teile, und etwas mehr Auftrieb hat es dan ja auch .... :rofl: :bauen:
Mittlerweile ist alles dan Komplet, oder unterwegs. RC vom HobbyKönig ist schon unterwegs, Balsa aus den Modelbauladen, Spanten FSH ist Restmaterial von der BB, und aus England kommt von Deans Marine eine schöne linksdrehende Dreiblatschraube (der AB soll wegen dem Stahlseil linksdrehend werden) Ein Mini Plan ist gerade neu Geprinted .... es kan dann gleich in Italien loss gehen! :bauen: :dance: (Jo, ich bräuchte hier noch ein Sonnen- oder Schönes Wetter Smiley .. :schwitz: )
FooLing Nr 2 25 Jun 2014 21:31 #25
  • Dirk76
Ich bin total auf die Umsetzung deiner Ideen gespannt.
Das wird auf jeden Fall ein Kracher.
Viel Spaß und schöne Urlaubstage 8-)
Nimm doch den Smiley als Sonne... :idee2:
Dirk
FooLing Nr 2 29 Jun 2014 13:06 #26
Ich hab die Modelbaukiste erstmals eingerichtet
Da drinnen ist folgendes
Ich hoffe ich komme da zurecht. Wenn nicht hab ik immer noch mein Schweitzer Taschenmesser mit .. :)
FooLing Nr 2 29 Jun 2014 13:24 #27
Biddeschön:
FooLing Nr 2 29 Jun 2014 13:35 #28
  • Dirk76
Viel Spaß beim basteln.
Als UVOTRAK kannst Du später einen Schuhkarton benutzen. da Passen sogar mehrere Modelle rein :)
Dirk
FooLing Nr 2 29 Jun 2014 16:37 #29
Der erste versuch zum Micro Flexwellen AB. Welle ist ein 2x1mm Messingrohr, das Lager ein 3x2mm Messingrohr, die Führung wieder 2x1mm Rohr, und die Flexwelle ein 0,8mm Stahlseil (nichtrostend). Der Propeller wird noch getauscht für ein Linksdreher.
Zusammengebaut, und ein Eindruck am Transom
Der Prop sitzt so etwas weit nach hinten, sonst hats aber kein Platz für ein fernunftiges Lager.
FooLing Nr 2 29 Jun 2014 16:40 #30
:1st:
