Start Das Forum Die Technikecke Anlenkung Anlenkung über Seilscheibe
THEMA: Anlenkung über Seilscheibe
Anlenkung über Seilscheibe 29 Jan 2013 14:40 #1
Hallo zusammen,
ich baue eben eine Seilscheibe für die AB-Anlenkung. Durchmesser und Umlenkung soweit klar.
Meine Frage:
Wie soll/wird das Seil an der Seilscheibe befestigt? Wird das Seil einmal oder mehrmals um die Seilscheibe gewickelt oder muss das Seil mit einer Klemme an der Seilscheibe fixiert werden?
Anlenkung über Seilscheibe 29 Jan 2013 15:04 #2
Theoretisch sollte eine Umschlingung der Trommel ausreichend Reibung bringen, damit das Seil nicht durchrutscht. (Rechnen tu ich das jetzt aber nicht ...) Ich würde praktisch aber auf jeden Fall eine Fixierung des Seils vorsehen, sollte das Seil wider Erwarten doch mal verrutschen fährt dein Boot im Zweifel nur noch im Kreis. Wie das umgesetzt werden kann, dafür gibt es schon einige Beispiele.
Anlenkung über Seilscheibe 29 Jan 2013 15:11 #3
Schau mal hier bei Dirk Jan's Corsair in Post #6
Anlenkung über Seilscheibe 29 Jan 2013 15:13 #4
  • LeichtMatrose
  • Dank erhalten: 7
Du solltest das Seil auf jeden Fall festklemmen, sonst bekommst Du am Ende noch Probleme mit dem Grip. Wär ja blöd, wenn ausgerechnet dieses Seil durchrutscht beim lenken. :unsure:
Ich kann noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen, jedoch haben bis jetzt alle das Seil 1-2mal um die Scheibe gelegt und dort auch fixiert, Xoff z.B. mit einer Lüsterklemme.
Für mich macht das absolut Sinn.
Sebastian
Edit: ich Tippe zu langsam... ;)
Anlenkung über Seilscheibe 29 Jan 2013 15:32 #5
Ich habe bei mir bisher auf das Festklemmen verzichtet und hatte (noch) keine Probleme damit. Ich würde aber auch empfehlen, das Seil einmal um die Seilscheibe zu legen und zu fixieren.
Anlenkung über Seilscheibe 29 Jan 2013 16:56 #6
Danke für die vielen Infos!
Fazit: Viel hilft viel - also auf jeden Fall festklemmen!
Da ich "edles" CFK für die Seilscheibe verwende, muss die Klemme natürlich auch "edel" aussehen (auch wenn man es danach unter dem Deck nicht sieht).
Ich werde einmal darüber nachdenken und den vielen guten Lösungen eine weitere hinzufügen - etwas spicken bei den anderen ist erlaubt.
Anlenkung über Seilscheibe 29 Jan 2013 17:28 #7
Meine Meinung: auf jeden Fall festsetzen! Begründung: ich kann aus eigener Erfahrung und vielen ausgiebigen Materialtests ausschliesslich Dyneema als Anlenkseil empfehlen! Ja, es funktioniert mehr oder weniger gut auch mit anderen Seilen, aber mit Dyneema vermeidet man sämtliche möglichen Probleme von vorne herein:
- es hat keine thermische Dehnung (Längenänderung bei Temperaturschwankung),
- es ist absolut reckfest (keinerlei Nachgeben / Dehnung unter Belastung),
- es ist extrem flexibel,
- es nimmt keinerlei Wasser auf,
- es ist langzeitstabil (UV-resistent, keine Zersetzung, kein Rost, etc).
Zudem lässt es sich einfärben und eignet sich damit gut zur Nachahmung von Edelstahllitzen (siehe Detailfotos der Atomite VO-5).
Es hat aber auch einen Nachteil: Dyneema ist extrem glatt! So glatt, dass sogar Knoten von selber aufgehen können. Da reicht eine Umwicklung der Seilscheibe keinesfalls. Zusätzliches Festsetzen (Verknoten) ist angesagt, wobei der Knoten auch noch per Sekundenkleber gegen Öffnen gesichert werden muss. Dann hast du eine nahezu 100% sichere Lösung.
Anlenkung über Seilscheibe 30 Jan 2013 20:17 #8
Hier der Rohbau meiner Seiltrommel. Die Seiltrommel besteht aus 4 Lagen 1,1mm CFK (zwei Außenscheiben, zwei Innenscheiben mit Durchmesser 63mm).
Die Fixierung besteht aus einem Innenteil einer Lüsterklemme.
Nachdem der Epoxykleber getrocknet ist, wird die Seiltrommel noch auf der Servoarm geschraubt
Folgende Benutzer bedankten sich: stratus18, Ludger Keifler
Anlenkung über Seilscheibe 30 Jan 2013 22:08 #9
Die sichere ansteuerung mit den Seilen hat mich ach schon ein wenig ins Grübeln gebracht, aber hiermit sind meine Fragen schon beantwortet!
Ich werde auf jeden fall die Seile fixieren.
Die Lösung von Alex mit der Lüsterklemme hat mich überzeugt.
Danke :top:
Harry
Anlenkung über Seilscheibe 30 Jan 2013 23:06 #10
  • Toni
  • Dank erhalten: 9
Kannst du mir verraten wo es das Dyneema gibt?
Gruß Toni
