Start Das Forum Die Technikecke Anlenkung Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst
THEMA: Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst 24 Okt 2023 22:46 #1
  • Martin L.
  • Dank erhalten: 241
hier meine neuen Seilscheiben,
neu konstruiert Ruderhorn mit Stern.
Aus Alu gefräst, gedreht. Jetzt fehlt noch M3 Gewinde für die Klemmschraube des Seiles
sowie die zwei Bohrungen für die Durchführung der Seile von der Führungsebene zur Klemmebene.
Dann fehlt noch etwas Oberflächenfinish.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Hasse.69, MalleD
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst 24 Okt 2023 22:57 #2
  • Martin L.
hier noch Vergleich zwischen Ø70 und Ø60
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, gema1831, Kay_01, Snake, Hasse.69, MalleD, VO152Maine, OldGun
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst 25 Okt 2023 05:06 #3
  • Dank erhalten: 1926
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst 25 Okt 2023 07:28 #4
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 1738
Wow, schöne Teile. Sehen ganz schön massiv aus.
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst 25 Okt 2023 10:04 #5
  • OldGun
  • Dank erhalten: 643
Moin Martin,
sehr schöne Arbeit.
Haben die Seilscheiben aus Alu einen Vorteil gegenüber den 3D gedruckten bzw. den Plastik Spritzgussteilen ?
z.B. Grip an der Oberfläche des Alu ?
Grüße Heico
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst 25 Okt 2023 12:48 #6
  • ONLINE
OldGun schrieb:
Moin Martin,
...z.B. Grip an der Oberfläche des Alu ?...
Der Grip spielt kein Rolle, da die Seile an der Seilscheibe fest angeschlagen sind. Bezüglich der gedruckten Seilscheiben kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass die Teile halten und bisher keine Auflösungserscheinungen haben.
Manche Dinge müssen auch keinen tieferen Sinn verfolgen, sondern macht es weil es geht und man es schon immer mal machen wollte.
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst 25 Okt 2023 17:00 #7
  • Martin L.
die Teile sind dünner als die, die es mal hier zu kaufen gab. Die waren 6 mm dick, 4x 1,5mm Scheiben,
meine nur 5,5mm. Könnte sogar auf 5mm runterdrehen. Grund zur Herstellung für mich war, es gibt aktuell keine zu kaufen, könnte diese zwar drucken, aber eigene Druckprogramme zu erstellen, habe ich noch keine Ahnung. CAD kann ich aber konstruieren und die Datensätze berechnen.
auch ein Grund für mich war einen optisch gefälligeren 3-Arm Flansch zu konstruieren, als den Vierarmflansch oder nur Bohrungen in der Scheibe zu haben. Die Klemmfunktion des Seils, ist ja schon erklärt also Reibfunktion ist nicht von Nöten. Habe aktuell auch wenige aus POM in Bearbeitun, mal schauen, was gefälliger ist
Gruß Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Manni, OldGun
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst 28 Okt 2023 10:09 #8
  • OldGun
Lex hat in thingiverse eine Seilscheibe für 70.
www.thingiverse.com/thing:5256785
Allerdings ist die auf einer runden Servoanlenkung basierend.
Grüße Heico
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst und POM 29 Okt 2023 20:52 #9
  • Martin L.
mit POM hat es auch sehr gut geklappt,
rundes Servohorn geht auch, muß im Horn ein Neues Bohrbild eingebracht werden.
MfG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, OldGun, 152VOMaPf
Seilscheiben AØ70 aus Alu gefräst und POM 10 Nov 2025 17:51 #10
  • bootimage
Hallo Martin,
ich könnte so eine Seilscheibe gebrauchen, stellst Du sowas noch her?
VG Kurt aus Metzingen
