Start Das Forum Die Technikecke Anlenkung Servo für die Anlenkung
THEMA: Servo für die Anlenkung
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 06:49 #1
Hallo zusammen,
jeder benötigt für die Anlenkung seines Outboarders über die Seilscheibe einen Servo.
Ich würde hier gerne die bisherigen Erfahrungen mit den verwendeten Servos sammeln, um hier die Kriterien für die richtige Auswahl des Servos zu haben.
Ich denke, folgende Eigenschaften spielen bei uns eine Rolle:
(1) Einbauhöhe
(2) Getriebeart - Metallgetriebe
(3) Stellzeit
(4) Stellkraft
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 07:25 #2
Hey Alex, eine sehr gute Idee,
dann fang ich mal an:
Turnigy 9018MG Metalgetriebe, kugelgelagert,
Technische Daten:
· Betriebspannung: 4,8 -6V
· Stellzeit: 0,12sec / 60(4,8V)
· Stellzeit: 0,10sec / 60°(6V)
· Stellkraft: 2,3kg (4,8V)
· Stellkraft: 2,5kg (6V)
· Abmessung (L x B x H): 23 mm x 12,1 mm x 25,8 mm
· Gewicht: 13g
Preis: 8,90.-
Als der Servo ankam wollte ich ihn gießen, damit er noch wächst, :rofl: Er wurde eher für 450er Helis konzepiert, aber ich muss sagen, er arbeitet super im Boot. Und 13g Gewicht ist ne Ansage!
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 07:37 #3
Servo Hitec HS- 77BB
• Kunststoffgetriebe
• 6-fach Poti
• Kugellagerung
• Servokabellänge: 260 mm
Technische Daten:
Betriebsspannung: 4.8V - 6.0V
Stellmoment (4.8V): 44 Ncm
Stellmoment (6.0V): 55 Ncm
Stellzeit (4.8V): 0,18 s/60°
Stellzeit (6.0V): 0,14 s/60°
Abmessungen(LxBXH): 44 x 23 x 25
Gewicht: 35,0 g
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 07:55 #4
Da mach ich doch auch mit. Ich hab in beiden FooLings das gleiche Servo, und zwar ein Bluebird BMS-706BBMG Low Profile mit Metallgetriebe, Kugellager und dazu noch wasserdicht
Gewicht : 31 Gr.
Abmessungen : 42.8 x 21.5 x 23.5 mm
Stellkraft bei 4.8 Volt : 4.6 kg/cm
Stellkraft bei 6.0 Volt : 5.4 kg/cm
Geschwindigkeit bei 4.8 Volt : 0.13 sec/60°
Geschwindigkeit bei 6.0 Volt : 0.11 sec/60°
Preisspanne je nach Anbieter zwischen 15 und 30 Euro
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 08:23 #5
  • willie
  • Dank erhalten: 90
Klar, meiner einer hat ein IQ-500MG.
Low-Profile, Metallgetriebe, Kugellager.
Betriebsspannung: 4,8-6,0V;
Stellzeit(60°): 0,15s (4,8V) / 0,12s (6,0V);
Stellmoment: 48Ncm (4,8V) / 54Ncm (6,0V);
Gewicht: 37g;
Abmessungen: 43,2x21,5x21,8mm
Strassenpreis: 18€
und Tschoe
Willie
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 08:24 #6
Was mir fehlt: Wieviel Grad Stellwinkel schaffen die Dinger wirklich an Eurer (welcher) Funke. Bei meinem GWS standen damals 2 x 60° drauf - er macht an meiner Funke aber nur etwa 2 x 45°.
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 08:28 #7
  • Dank erhalten: 3287
Na Alex, da hast du gleich die wahl aus vier! Ich benutze in meine beiden Boote auch das Bluebird 706BBMG Servo wie Andy. Maximalausslag ist aber 'nur' 2x30 Grad, ist aber leicht mit zwei 1K Wiederstände auf 2x 50 zu vergrössern.
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 08:29 #8
mehr geht bei mir auch nicht, evtl 48 Grad
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 09:16 #9
und wo muss ich die dann anlöten??
Servo für die Anlenkung 24 Sep 2013 10:04 #10
Habe bei der Atomite das gleiche Problem: Digitalservo mit 2x60o Drehwinkel laut Angaben. An der Funke nur 2x45o! :vortrag:
Wieviel Drehmoment benötigt man eigentlich am Servo mit und ohne Umlenkrollen an der Steering-Bar?
