Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL
THEMA: Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 16:27 #1
Es ist wieder soweit, ein neues Motorgehäuse ist entstanden.
Es ist wieder ein Motor aus der Mercuryfamilie geworden, und zwar der KG-7Q Super 10 Hurricane.
Einige von uns haben ja bereits den KG-7H an ihrem Transom hängen, ich wollte die geschlossene Version des Super 10 auf einem TFL-AB verwirklichen.
Nach langanhaltenden Skypesitzungen mit Bandy ist dann folgendes entstanden. Vorausschicken muss ich noch, dass die komplette obere Haube von Dirk konstruiert wurde, und er uns die Files zur Verfügung gestellt hat. An dieser Stelle :shakehands: vielen Dank Dirk, das ist eine absolut geniale und detailgetreue Nachbildung geworden.
Lasst einfach die Bilder aus dem CAD auf euch wirken
zum Schluss noch eines mit Röntgenblick
Die Vorgabe, die wir uns selber gegeben hatten, war die, dass man so viel wie möglich vom TFL verseckt.
Stay tuned.................. :winken:
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 16:50 #2
So, weiter gehts :feile:
wie macht man aus dem,
wenn man ihn zerlegt
und ein paar neue Teile benutzt
das
Genau das verrat ich euch im nächsten Teil :mrgreen:
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 16:59 #3
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
Hammer!!!!
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 17:38 #4
Das mit den Kunststoffteilen hab ich mal wieder FR-Peter überlassen :shakehands:
Hat natürlich auch nicht auf Anhieb funktioniert :kopf3: wie immer, aber :idee2: wir kommen der Sache näher, und die Files gehen jetzt auf Anhieb und in hervorragender Qualität :dance:
Die Aluteile musste ich natürlich wieder auf meiner 0,3mm Präzisionshandfräse machen :mrgreen:
Nun aber Schritt für Schritt
PDF ausdrucken
mittlerweile sind beide Teile auf dem PDF so positioniert, dass man sie miteinander ausdrucken kann :pfeif:
und auf einen Aluwinkel von 40x15x1,5 aufkleben. Der Trick dabei ist, dass das PDF so ausgedruckt ist, das man es einfach auf der Innenseite des Winkels aufklebt und man kann beide Schenkel aussägen :idee2:
Ganz wichtig, die Rückseite anreissen nicht vergessen :feile:
Ich klebe auf das Alu immer erst Paketklebeband, dann lässt es sich mit der Laubsäge besser sägen
Nun kommt die Steeringbar, entweder aus 2,5 oder 3mm Alu
ach ja, Löcher vorher bohren :feile:
nach einer Weile sieht es dann so aus
und hier das gesamte Ergebnis, wenn es angesenkt ist
Da ich an allen meinen Booten die Aufhängung am Transom mit diesen Haken habe, musste das auch hier so werden.
Dafür war ein neues Drehgelenk notwendig. Der Ausdruck wurde auf 5mm Alu aufgeklebt und ausgesägt. Es reicht aber auch 3,5mm.
Da ich es etwas filigraner haben wollte, ist die eine Seite abgefräst worden, bin aber mit dem Ergebnis noch nicht so zufrieden :oops:
im nächsten Teil werden wir das Gehäuse zusammenbauen :rc:
:bier: :rauchen:
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 17:41 #5
Super Rainer :1st: Du bist schon ein genialer Modellbauer: aber das wussten wir ja schon von dir :yepp:
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 17:43 #6
:oops: :oops: :oops: :oops:
Danke Uwe :shakehands: aber nich übertreiben ;)
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 17:48 #7
  • Schubrakete
Sehr geil. Was für eine Sägerei ... Respekt!
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 17:53 #8
toppie :top:
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 18:15 #9
nun wird zusammengebaut :bauen:
man nehme das Unterteil und klipse die Aluwinkel ein, erst einen
dann den andern
den TFL zerlegen und alle Wassernippel rausdrehen
werden eh nich gebraucht, weil das Alu genug kühlt, und im Wasser hängt :mrgreen:
dann wird die Motorbefestigung von unten ins Gehäuse geschoben
und mit M3 und M2,5 (gibt der TFL so vor :kopf3: ) festgeschraubt. Das ganze sollte nun so aussehen
nun wird der Motor von oben eingesetzt, die Kabel durchgefieselt und festgeschraubt
die Steeringbar mit M3 Senkkopfschrauben festschrauben
zum Schluß noch den Deckel von oben mit einer M3xlang befestigen
Teilergebnis :feile:
jetzt kommt das Lower Unit an die Reihe. Aufgrund der zweiteiligen Machart des Gelenks, kannst du die Lenkachse drin lassen oder ausbauen und durch das Gelenk schieben.
die Flexwelle kann selbstverständlich festgezogen werden, ohne das Gehäuse zu demontieren ;)
Zugang siehe Bild
So, nun sollte der ganze Motor in etwa so aussehen
Ach ja, beim Prototyp hab ich natürlich wieder gepfuscht :oops: die Kabeldurchführung sollte noch etwas verlegt werden, damit man auch mal rechts rum besser kann :rofl: :rofl: stößt im Moment etwas an
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit :shakehands:
Der Bericht wird fortgesetzt, wenn die Teile lackiert sind
Tschüssi :winken:
Mercury KG-7Q Super 10 Hurricane für den Mini - TFL 28 Nov 2014 18:43 #10
"Good Job" Rainer - det haste richtich jut jemacht, wa :top:
... und mit det Kabel, kriegste och noch hin.
