3D construction Evinrude 4-60 30 Mär 2016 09:11 #1
Hallo zusammen,
Für meine Humaroc Baby werde ich einen Evinrude 4-60 machen. Dies mit hilfe von ein Freeware 3D CAD Programm: Autodesk 123D Design. Für mich eine neue Technik, mal sehen wie's geht .. :)
Das erste Resultat (nach mehrere gescheiterte versuche .. :pfeif: ): der Zilinderkopf. Die Mutter werde ich noch etwas grösser gestallten. Die Masse: 20 x 35 mm, ohne Mutter 5 mm dick.
3D construction Evinrude 4-60 30 Mär 2016 11:17 #2
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
3D construction Evinrude 4-60 30 Mär 2016 18:10 #3
:popcorn: Ist das Freeware Vollversion :bibber: :feile:
Ich habe das : www.franzis-cad.de/designcad-3d-max-v23-ingenieur/ , aber noch nicht groß damit beschäftigt :kopf3: :kopf3:
3D construction Evinrude 4-60 30 Mär 2016 19:02 #4
Ja. Bis jetzt läuft es gut, nur mein Rechner selber hat probleme wenn einmal ein Teil selektiert ist, dann läuft er gleich sehr träge .. Motherboardvideo, keine separate Karte .. :wut: Aber ist trotzdem gut mit zu arbeiten!
3D construction Evinrude 4-60 30 Mär 2016 19:37 #5
Das habe ich auch, habe mich auch schon damit beschäftigt, mag es aber nicht. Ich bin grade dabei, mich mit FreeCad (www.freecadweb.org) anzufreunden.
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 07:39 #6
Ja das FreeCad habe ich auch, aber ich glaube ich werde mit keinem so recht Freund :rofl: :kopf3:
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 07:44 #7
  • Dank erhalten: 1713
Hi Lex,
die erste Zeichnung sieht doch schon super. Auch ich habe meine 3D-Zeichenkünste in CAD mit meinem Mercury entdeckt. Dauert am Anfang alles etwas länger, aber nach hinten heraus nimmt man dann Fahrt auf.
Wie wirst Du die Teile später fertigen? Lässt Du die drucken oder fräsen? Bei letzterem muss man beim Zeichenen und Konstruieren immer noch die Produktion der Einzelteile im Auge behalten.
Der Motottyp sieht auf jeden Fall super aus - schön puristisch.
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 08:08 #8
Ich will die drucken lassen im SLS Verfahren bei Shapeways. Damit sollen die Details gut raus kommen. Für fräsen wird das Ganze fiel zu klein, so sind die Zilinderkopfmutter gerade 2,2 mm gross ... :pfeif:
Ja, stimmt! Macht aber auch sehr fiel Spass. Das hatte ich nicht gedacht, ich war ja immer mehr ein 'hands on' Modelbastler. Ja, noch immer, aber für kleine detaillierte Teile ist das CAD Verfahren aber sicher eine sehr gute Alternative. Und so lernt man auch noch was dazu!
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 13:49 #9
...Und so lernt man auch noch was dazu!
So ist es! Erst... :plan: ...dann... :keule: ...und dann... :dance: :freu1:
Bei den Schrauben möchte ich Dir den Tipp geben, diese nicht drucken zu lassen, sondern dort nur Löcher (Marken) vorzusehen, um später M2 oder M1,6 Schrauben einzusetzen. Damit sparst Du Dir auch das Gefummel beim Anmalen.
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 16:01 #10
Hi Kay,
Hast recht, ich mache auch einige Teile separat, um später einfachen lackieren zu können. Die Mutter am Zilinderkopf sind aber mit Polliert, können also in einem Arbeitsgang mit den Zilinderköpfen gespritzt werden. Ist aber ein guter Tip! :shakehands:
