3D construction Evinrude 4-60 20 Jun 2016 11:52 #121
Transparenten Schrumpfschlauch gibt's ab 0,8 mm Durchmesser, z.B. beim Hobbykönig.
3D construction Evinrude 4-60 20 Jun 2016 14:15 #122
  • Dank erhalten: 3234
Christian, Andreas,
Das mit den Schrumpfschlauch ist aus eine Lösung, währe eine Móglichkeit.
Snake schrieb:
Eventuell kennst du ja so eine hübsche Krankenschwester :tomate: :tomate: die dir so etwas besorgen kann :pfeif:
Das leider nicht gerade, aber schon ein hässlicher Laborant ... Im Ernst, mir wurde gerade so ein Schlauch (1x0,5 mm) zugesagt von einen Holländischen Modellbaukolegen aus der U-Boot Scene, der tatsächlich im Krankenhaus arbeitet :rofl: :shakehands: Problem gelösst!
3D construction Evinrude 4-60 20 Jun 2016 18:07 #123
Und weiter mit den Benzintank, in altmodische Handarbeit .. :bauen:
Ein Balsaklotz un Form gesägt und geschliffen ...
... und einmal grundiert und dann Laminiert
3D construction Evinrude 4-60 20 Jun 2016 18:52 #124
  • Dank erhalten: 1400
das gefällt mir, mit Holz aus dem Wald!
3D construction Evinrude 4-60 29 Jun 2016 16:47 #125
Darauf ist der Tank grundiert
Un danach geschliffen, wieder mal grundiert, Rot gespritzt, Aufkleber drauf, Klarlack drauf, kleinteile angeklebt, und der tank auf den 4-60 geklebt. Bilder gib es davon aber nicht, ging alles schnell zwischendurch ... :oops:
Aber damit ist der Evinrude 4-60 jetzt fertig! Ein Rundgang:
Folgende Benutzer bedankten sich: Joules
3D construction Evinrude 4-60 29 Jun 2016 16:56 #126
Pervers. Real model porn. :glotz:
Kommt direkt auf FB.
Wo zum Teufel hast du diese winzigen Transparentschläuche her?
3D construction Evinrude 4-60 29 Jun 2016 17:09 #127
Das ist 1mm Innendurchmesser mit 0,5mm Wandstärke, aus dem Krankenhaus, da arbeitet ein Freund von mir im Labor .... :yepp: :top:
3D construction Evinrude 4-60 29 Jun 2016 17:09 #128
:woohoo: hallo Lex, bringst du alten 2-Taktersprit mit, oder soll ich hier aufem Dorf mal in alte Rasenmäher und Mopeds schnüffeln? So ein alter Tropfen im Schlauch würde doch gut aussehen. :stichel: :mrgreen: :1st:
3D construction Evinrude 4-60 29 Jun 2016 17:15 #129
Verdammt, das ist ne gute Idee! Werde mal sehen wie das mit Thee im schlauch aussieht! Da wird sich wohl automatisch eine Luftblase über die Zylinder bilden ... :rofl:
3D construction Evinrude 4-60 29 Jun 2016 17:48 #130
dat is één super ding geworden Lex! TOP!
