THEMA: AB's by Mcfly
AB's by Mcfly 20 Mär 2018 20:24 #181
  • Dank erhalten: 1396
martimcfly schrieb:
Wie ich den Propsaver diesmal realisiere bin ich mir noch nicht ganz schlüssig.
:troest: es gab eine Zeit, da gab es sowas noch gar nicht - noch nicht lange her :pfeif:
AB's by Mcfly 20 Mär 2018 21:01 #182
@ Kay
Naja, ob das Rot schon in den 50ern so rot war weiß ich nicht. Damals war doch alles eher sephiafarben oder so.
Jedenfalls sind diese Verkleidungen schon über ein Jahrzehnt älter als ich. Also sehr alt...
In den 50ern gabs diese Verkleidungen wohl noch nicht in dieser Form.
@ Tika
Von den Besten lernen, heißt Siegen lernen. :bier:
AB's by Mcfly 21 Mär 2018 08:39 #183
:muetze: schau mal hier:
bei TFL geschaut
AB's by Mcfly 21 Mär 2018 09:46 #184
tika schrieb:
bei TFL geschaut
Ist eine gute Lösing als Propsaver, hat aber ein (m.E.) grossen Nachteil; Wenn die welle raus muss zum pflegen muss der ganze AB zerlegt werden weil sie nach oben raus muss...
EDIT Ahhmmm, das geht überhaupt nicht, der Wellenkanal ist ja gebogen :kopf3: :kopf3: Der AB muss dan also ein demontierbares Endstück haben, wie bei den K&B's wo man es rausdrehen kann.
AB's by Mcfly 21 Mär 2018 10:56 #185
:vortrag: ich habe den kleinen TFL dran, Endlager mit Welle raus, und es ist fix erledigt. :rc:
AB's by Mcfly 21 Mär 2018 18:42 #186
Ach ja :kopf3: die TFL's haben das ja auch... Hatte ich doch glatt vergessen weil ich die alle auf Metall-Teflon Lager umgerüstet habe! :schwitz:
AB's by Mcfly 22 Mär 2018 12:37 #187
Ja, das Prinzip mit dem Kragen am Endstück ist an sich nicht schlecht.
Hatte auch mal so ein Teil. Nach der Ümrüstung auf Teflon-Metal-Lager beim TFL habe ich den Kragen abgedreht. Da ich nach jedem Rennen die Welle rausnehme und trockelege, war es mir zu fummelig das Lager jedes Mal herauszuschrauben.
Bei meinen AB Eigenbauten ist das wegen der fest eingepressten Lager keine Option mehr.
Am praktischsten finde ich diese Lösung hier mit dem Splint. Ist halt nicht sonderlich schön / scale.
Wird wohl sowas hier werden... wobei das nun auch nicht sonderlich schön ist.
AB's by Mcfly 22 Mär 2018 13:57 #188
:kopf: ich habe mal nachgedacht. :hirn:
:idee2: schau mal:
Ausschnitt von Martins Bild
Dann hättest du noch einen Propschutz von unten :schere:
Von hinten Loch in Finne, von unten kleines Gewinde in Finne, Schutzbügel von unten mit Gewindestift sichern. Braucht nur zum fahren montiert sein, und verschandelt deinen AB außerhalb des Wassers nicht.
AB's by Mcfly 26 Mär 2018 19:00 #189
Hey Tika, das wäre auch noch eine Variante.
Müsste man nur sehr filigran hinbekommen.
Der König ist nun fast fertig.
Im Inneren werkelt ein Prop Drive Motor mit 2700 kv.
Durch die Perspektive sieht alles irgendwie schief aus.
Der ist paralell zum Propeller und die Resorohre zeigen 5° nach unten.
AB's by Mcfly 26 Mär 2018 20:45 #190
Die Motorattrappe ist paralell zum Propeller und die Resorohre zeigen 5° nach unten.
Sollte es heißen.
