Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau
THEMA: Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 22 Sep 2017 15:06 #81
Keep in mind that brass is quite heavy. I'd prefer aluminum tubings.
www.graupner.de/Aluminium-Rohr-4-0x3-4x1000mm-MA10/515.3/
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 22 Sep 2017 16:25 #82
  • Dank erhalten: 756
Even better..... :super:
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 22 Sep 2017 17:17 #83
  • Dank erhalten: 1674
@Jo & Hasse: Nice to see, that you share my headache. But have I found the right tubings.
Bevor es aber an die Kühlleitungen geht, habe ich die Unterwanne produziert. Wie so oft im Leben machte es auch hier die Mischung. Zunächst habe ich die Wanne gedruckt...
...und dann im Anschluss mit der Fräse bearbeitet. Bis auf ein bis zwei 1/10 passt es perfekt. PLA mit der Fräse zu bearbeiten ist grenzwertig - ist halt ein Thermoplast. Aber es geht.
Sieht fast wieder wie (m)ein Mercury aus.
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 22 Sep 2017 17:56 #84
  • Dank erhalten: 3214
:1st: interessant zu sehen wie du die beiden Fertigungstechniken zusammen nutzt! :top:
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 24 Sep 2017 19:04 #85
Bei mit ging es wieder weiter. Die Wasserversorgung steht und wurde auch schon am Wasserstrahl im Garten getestet. Läuft! Allerdings leidet derzeit das Finish des AB´s etwas unter den Umbauten. Das wird aber wieder. Genau wie beim Original "pieselt" das Kühlwasser aus dem Lower Leg. Aktuell hat der Motor etwas von Steam Punk...
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 24 Sep 2017 19:10 #86
Sehr cool. Im wahrsten Sinne des Wortes! :super:
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 24 Sep 2017 20:41 #87
Sauber gemacht! Viel wasser braucht es auch nicht zu sein, wen's nur fliesst.
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 25 Sep 2017 09:43 #88
...Viel wasser braucht es auch nicht zu sein, wen's nur fliesst...
Ich habe den Einlass bewusst auf der linken Seite platziert, damit das Wasser in der Kurve möglichst gut in die Öffnung gedrückt wird. Auf der Geraden wird der Wasserfluß häufiger unterbrochen sein.
Anfangs war ich etwas skeptisch, da der Innendurchmesser der Leitung nur 2mm beträgt. Aber mein Test hat gezeigt, dass der "Kühler" ziemlich schnell die Wassertemperatur auf nimmt. Somit sollte es auf jeden Fall besser als vorher sein.
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 25 Sep 2017 11:27 #89
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1876
Super Teil, ich ziehe meinen Hut :muetze:
Mercury Mark 58 - 1957 als kompletter Eigenbau 25 Sep 2017 11:58 #90
Floh schrieb:
...ich ziehe meinen Hut...
Ja nee, lass mal. Ist ja bald Winter.
