Start Das Forum Die Technikecke Outboarder AB nach dem Plan von Mcfly
THEMA: AB nach dem Plan von Mcfly
AB nach dem Plan von Mcfly 22 Jun 2017 08:50 #1
  • Anderl
  • Dank erhalten: 5
Hallo zusammen,
nachdem Martin mir dem Plan für seinen AB zur Verfügung gestellt hat, haben wir den mal nachgebaut.
Andreas
AB nach dem Plan von Mcfly 22 Jun 2017 12:52 #2
  • Dank erhalten: 1713
Hallo Andreas,
schön, dass mal wieder ein AB-Projekt geposted wird. Der AB sieht sehr gut aus und ich bin gespannt, was Du zu den fahrerischen Daten zu berichten weißt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ich bei meinem AB anfänglich falsch gemacht habe, ist die Dimensionierung des Prop-Saves.
Punkt #1, der Draht muss richtig fixiert sein, so dass er nicht zur Seite oder nach hinten weg kann. Dadurch, dass der Prop beim Wellenbruch entsprechenden Speed drauf hat, drückt er ordentlich geben den Saver.
Somit auch gleich...
Punkt #2, Lege den Draht länger und dicker aus. Wenn der Draht nicht über die Mitte der Drehachse geht, dann rotieren die Blätter an dem Prop-Save vorbei und der ganze Kram liegt wieder am Grund des Sees. So war es bei mir.
Folgende Benutzer bedankten sich: Anderl, Snake
AB nach dem Plan von Mcfly 22 Jun 2017 21:32 #3
  • Anderl
  • Dank erhalten: 5
Hallo Kay,
Danke für die Info, werde ich ändern.
Andreas
AB nach dem Plan von Mcfly 30 Jun 2017 07:43 #4
Hallo Andreas,
schön das Du dich an einen Eigenbau-AB gemacht hast! :super:
Bei meiner Transom-Klammer habe ich gemerkt, das sie zum Verdrehen neigt wenn man
Bojen oder ähnliches überfährt. Vielleicht findest du eine einfache Lösung dagegen.
Als Prop-Sicherung habe ich einen langen Karosseriesplint (glaube von CARSON)
verwendet, den ich auf die richtige Länge gekürzt habe. Zusätzlich ist noch ein
kurzes Messingröhchen als Führung in die Antikavitaionsplatte gelötet.
Für eine VX war der kleine AB eigentlich nicht gedacht, wird aber sicher auch funktionieren.
AB nach dem Plan von Mcfly 30 Jun 2017 12:43 #5
Kein Problem Martin, die gibt es schon. Wenn man die Ruderfunktion am Sender auf die richtige Art und Weise betätigt kann man um den Bojen herum fahren ... :stichel: :tomate: :rofl:
AB nach dem Plan von Mcfly 03 Jul 2017 07:01 #6
:woohoo: toppie
AB nach dem Plan von Mcfly 05 Jul 2017 14:09 #7
Hey Lex, die Theorie ist mir schon klar!
Nur bei der praktischen Umsetzung habe ich Probleme... :rc:
AB nach dem Plan von Mcfly 24 Jul 2017 07:06 #8
Der sieht gut aus,hast du die Teile gefräst oder lässt sich dass auch mit der Laubsäge bewältigen?
L.G.Gerhard
