Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Flexwelle Quick 540
THEMA: Flexwelle Quick 540
Flexwelle Quick 540 27 Jan 2020 22:54 #1
  • funcross
Guten Abend,
Ich bin neu hier im Forum und suche Rat bei euch Spezialisten.
Ich habe hier einen 540 Quick Aussenborder mit einer gebrochenen Flexwelle.
Was bietet sich hier an:
Welle ersetzen und auf guten Wartung mit Marine fett achten.
Oder den Motor auf eine andere Welle umbauen.
Wo bekomme ich die Original oder eine bessere Welle her.
Danke im Voraus,
Andreas
Flexwelle Quick 540 28 Jan 2020 07:51 #2
Hast du da erwas mehr Information? Was für Welle war drin (durchmesser) und was für Wellenendstück hat sie (durchmesser, länge).
Ich glaube die 540 ist baugleich an den älteren Graupner AB's, bin mir aber nicht ganz sicher.
Flexwelle Quick 540 04 Feb 2020 01:01 #3
  • funcross
:blumen:
Danke für die Antwort
Die Welle hat ca 3,1 mm.
Der Schaft ca 3,9mm
Flexwelle Quick 540 04 Feb 2020 01:02 #4
  • funcross
Die Welle hat einen Durchmesser von ca 3,1 mm
Der Schaft für die Schraube ca 3,9 mm
Flexwelle Quick 540 04 Feb 2020 11:15 #5
This is how it looks at HK, unfortunately it's discontinued. :colera:
hobbyking.com/en_us/quick-540-marine-out...ent-drive-shaft.html
The total length is 152mm, the axle is 4mm dia 33mm long, threaded 9mm :super:
Flex is standard 3,17mm (1/8)
www.tfl-hobby.de/Antrieb/Aussenborder/au...ein--verloetet-.html
:muetze:
Flexwelle Quick 540 04 Feb 2020 19:21 #6
und dann zusätzlich zu der Welle die Hasse zeigt ein zum Propeller passendes Endstück:
M4: www.tfl-hobby.de/Antrieb/Endstuecke--Dri...opeller--rechts.html
4mm Dogdrive: www.tfl-hobby.de/Antrieb/Endstuecke--Dri...4-mm-Drive--Dog.html
3,2mm Dogdrive: www.tfl-hobby.de/Antrieb/Aussenborder/au...rop--Sicherung-.html
(Propsicherung abfeilen)
Die Welle auf länge kürtzen, und im Endstück verkleben mit Loctite 648.
Flexwelle Quick 540 04 Feb 2020 20:46 #7
  • funcross
Vielen Dank euch allen.
Könnte auch die folgende Welle passen.
www.tfl-hobby.de/Antrieb/Aussenborder/au...--fuer-AB-klein.html
Andreas
Flexwelle Quick 540 04 Feb 2020 20:57 #8
  • funcross
THX Hasse,
Did you have this Hobbyking F1 Hull in 2016, did the drive survive with the BL Motor.
Cheers
:muetze:
Flexwelle Quick 540 04 Feb 2020 21:15 #9
Andreas
Wahrscheinlich ja, wenn sie lang genug ist, denke aber schon. Es hat aber einen Grund das Maik sie nicht mehr auf Lager hat. Diese Originalwellen sind einigermasen Steif. Die weicheren Wellen (Link Hasse) halten deutlich länger.
Flexwelle Quick 540 04 Feb 2020 23:27 #10
  • funcross
kann ich den Schaft "umlöten" mit Weichlot. Oder entlöten und mit Loctide kleben.
www.bilder-upload.eu/bild-e9be98-1580855583.jpg.html
