Start Das Forum Die Technikecke Outboarder OSE-Außenborder auf M4 umgebaut
THEMA: OSE-Außenborder auf M4 umgebaut
OSE-Außenborder auf M4 umgebaut 12 Mär 2013 14:39 #11
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
Edelstahlgewindestäbe kriegst du evtl. im Baumarkt, auf Modellbaumessen, bei Knupfer und anderen Anbietern.
Wir fahren seit Jahren Gewinde- und Drivedogprops auf den gleichen Wellen.
Außerdem kann man aus jedem Gewindeprop leicht durch Einfeilen einer Nut gleichzeitig einen Drivedogprop machen.
OSE-Außenborder auf M4 umgebaut 13 Mär 2013 00:00 #12
Aber dann brauchst du doch auch den passenden Innendurchmesser der Propnabe?! Oder wird der dann einfach auf das nächstgrössere zöllige Maß aufgebohrt (z.B. M4 auf 3/16")?
OSE-Außenborder auf M4 umgebaut 13 Mär 2013 10:23 #13
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
Wenn du einen Prop mit M4-Gewinde hast, ist der Innendurchmesser des Gewindes etwa 3,2 mm.
Das M4-Gewinde hat ja eine Kernbohrung von 4 x 0,8 = 3,2 mm
Daher kannst du ihn direkt auf einen 1/8" (3,17 mm) Drivedog montieren.
