Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau
THEMA: Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 16 Feb 2021 21:43 #11
Hey Kay, sieht super aus.
Läuft die Flexwelle nur im Alu oder kommt da noch ein Röhrchen aus Teflon oder Messing rein?
Möglicherweise ist die Befestigung des Motors nur über die Welle nicht die optimale Lösung. :tomate: Aber was weiß ich schon... :mrgreen:
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 17 Feb 2021 17:20 #12
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 1674
Hey Martin,
Vielen Dank :blumen:
Der Plan sieht vor, dass die Welle in dem quadratischen Kanal läuft. Ich hoffe(!), dass die Welle sich nicht durch das Alu frisst. Fett soll dies verhindern.
Das ist eine Gewicht sparende Variante des AB. So werden noch weniger Vibrationen auf das Lower Leg übertragen :idee2: . Es könnte aber auch sein, dass ich noch keine gute Idee für die Reihenfolge zur Montage der einzelnen Teile habe und deswegen die Motorplatte noch fehlt. :bauen:
P.S. Es ist ein Päckchen auf dem Weg zu Dir!
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 17 Feb 2021 18:55 #13
  • Dank erhalten: 3212
Hmm, interessantes Entwurfdetail. Da bin ich sehr gespannt, nicht nur wegen der Lebensdauer, aber auch wegen Reibungsverluste. :rc2:
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 17 Feb 2021 19:27 #14
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Das schaut sehr gut aus.
Könnte man die beiden Aluminniumhälften nicht mit kleinen Schrauben (4-6 Stück) zu verschrauben?
Zur Führung der Flexwelle wäre ich ganz bei martimcfly Gedanken. ;)
Glück Auf Carsten
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 17 Feb 2021 20:55 #15
  • ONLINE
...Da bin ich sehr gespannt, nicht nur wegen der Lebensdauer, aber auch wegen Reibungsverluste....
Lex, bin ich ja selbst gespant, ob die Wellen halten. Wobei ich aktuell keinen Grund sehe, warum sie nicht halten sollte. Bezüglich der Reibung im Kanal habe ich folgendes Bild vor Augen...
Theoretisch sollte die Reibung im Vierkant geringer ausfallen.
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 17 Feb 2021 21:08 #16
  • ONLINE
Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Aber ich konnte sie mir nicht beantworten. Daher habe ich mir eine weitere Frage gestellt: Welchen Vorteil hätte ich dadurch? Und darauf sind mir auch keine Pro-Argumente eingefallen. Ganz im Gegenteil. Bei einer (Waagrechten) Verschraubung der beiden Hälften hätte ich ein Problem mit den senkrechten Verschraubungen für die Motorplatte und die Antikavitationsplatte. Und auch die Lagerbuchse mit den Kugellagern müsste dann anders befestigt werden.
Siehe Antwort an Lex. Ich habe mal mit einem Stück Fleckwelle als "Bohrer" versucht einen Kanal in einem PLA-Stück zu reinigen. Die Feilenwirkung war nicht wirklich überzeugend. Von daher glaube ich nicht, dass die Flexwelle das Alu übermäßig wegreiben wird.
Das sind aber alles nur Vermutungen und Überlegungen meinerseits. Die Praxis muss zeigen, ob ich richtig liege oder auf dem Holzweg bin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Car S ten
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 17 Feb 2021 21:16 #17
  • ONLINE
Die Idee mit der "Luftmontage" des Motors habe ich über Board geworfen und meine Zeichnung entsprechend ergänzt. Im Übergang zwischen Lower Leg und der Motorplatte werden im Bereich der Kühlung zwei O-Ringe aus Gummi eingesetzt, damit das kühlende Nass eine Runde durch den Kanal der Motorplatte drehen kann und nichts verloren geht.
Folgende Benutzer bedankten sich: martimcfly, Hasse.69
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 18 Feb 2021 06:51 #18
  • Dank erhalten: 756
Good explanation, Kay.
I look forward to your findings, always interesting when thinking "outside the box"
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 18 Feb 2021 08:44 #19
Hey Kay,
ich hatte mir auch schon mal Gedanken zu einem AB aus 2 Hälften gemacht.
Die größte Herausforderung ist glaube die Befestigung der Motorplatte.
Wenn ich es richtig deute, hast du vor die Motorplatte mit dem LowerLeg zu verschrauben.
Es könnte sein das durch das Anziehen der Schrauben die beiden verklebten Hälften des LowerLeg auseinander gedrückt werden.
Ich habe zwei sehr ähnliche Lösungen dafür. Zum einen gibt es beim Chinesen rechteckige und quadratische Muttern welche in einen paralell zur Motorplatte angebrachten Schlitz im Lower Leg geschoben werden, sodass im LowerLeg nur noch ein Durchgangsloch bis zur Mutter notwendig ist.
Da ich ungeduldig bin und gerne vieles alleine anfertige, kann man die Mutter auch aus einem Stück Alu Rundmaterial z.B. 6mm herstellen. Das Gewindeloch wäre dann quer durch das Rundmaterial und im LowerLeg wäre statt dem Schlitz eine 6er Bohrung zur Aufnahme der "Mutter" vorzusehen.
Ansonsten finde ich deine Schnittdarstellungen echt töfte! :super:
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 18 Feb 2021 17:32 #20
  • Etty
  • Dank erhalten: 315
Hallo Kay, im Vierkantkanal liegt die Welle doch immer an zwei Seiten gleichzeitig an, (2xPunktberührung) im Rundkanal doch nur an einem Punkt, im Schnitt gesehen, oder sehe ich das falsch,
kleiner Kreis im größeren Kreis bleibt ein Berührungspunkt?
Edmund
