Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau
THEMA: Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 18 Feb 2021 17:39 #21
  • Dank erhalten: 1723
martimcfly schrieb:
...Die größte Herausforderung ist glaube die Befestigung der Motorplatte...
Das ist tatsächlich ein wunder Punkt in meiner Konstruktion.
martimcfly schrieb:
...Wenn ich es richtig deute, hast du vor die Motorplatte mit dem LowerLeg zu verschrauben.
Es könnte sein das durch das Anziehen der Schrauben die beiden verklebten Hälften des LowerLeg auseinander gedrückt werden...
Aktuell hoffe ich auf die klebende Kraft von UHU Endfest im Ofen bei 80°C getrocknet. Aufgrund der Konstruktion mit 2 bzw. 3 mm dicken Platten hoffe ich weiter, dass sich die Kräfte nicht symmetrisch zu den Seiten verteilen.
martimcfly schrieb:
...kann man die Mutter auch aus einem Stück Alu Rundmaterial z.B. 6mm herstellen. Das Gewindeloch wäre dann quer durch das Rundmaterial und im LowerLeg wäre statt dem Schlitz eine 6er Bohrung zur Aufnahme der "Mutter" vorzusehen...
Das ist natürlich eine echte Alternative. Ich müsste noch nicht einmal eine Mutter bauen. Es würde reichen, eine entsprechende Tasche ("Schlitz") ins Lower Leg zu fräsen und dort eine M 2.5 Mutter hineinzulegen.
martimcfly schrieb:
...Ansonsten finde ich deine Schnittdarstellungen echt töfte! :super:
Ich bin vor einiger Zeit auf Auto-CAD Fusion umgestiegen. Hat einen kurzen Augenblick der Umgewöhnung benötigt und nun sehe ich fast nur noch Vorteile. Ein nettes Programm mit super vielen und guten Funktionen - wie z.B. Schnittansicht.
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 13 Mär 2021 13:52 #22
Die ersten finalen Teile sind entstanden. Bevor ich allerdings die Fräse bemüht habe , habe ich einen Prototypen am 3D-Drucker erstellt. Leider musste ich dabei auf die Finne verzichten, da das Druckbett vom Ender 2 zu klein war.
Die Alu-Teile sind liebevoll in ca. 24 Stunden an der Fräse entstanden :sofa:
Alle Teile haben 1mm Passbohrungen, so dass alles versatzfrei mit UHU Endfest aufeinander geklebt werden kann :bauen:
Ich habe noch nie mit UHU Endfest gearbeitet und bin auf die Festigkeit gespannt. Die Teile werden im Backofen bei 80°C getrocknet. Das soll die Festigkeit erhöhen - sagt das Datenblatt :vortrag:
Im Anschluss geht es an die Bearbeitung der Außenseiten. Die Passbohrungen werden mir helfen, das Lower Leg exakt in die FRäse wieder einzuspannen.
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 13 Mär 2021 14:14 #23
Top! Wenn ich nicht so alt wäre, würde ich mir glatt noch ne Fräse kaufen :muetze:
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 13 Mär 2021 20:56 #24
Floh schrieb:
Top! Wenn ich nicht so alt wäre...
Was soll das denn heißen? :nein2:
Um neuen Dinge zu erlernen kann man doch gar nicht zu alt sein.
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 13 Mär 2021 22:33 #25
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Die Frästeile schauen wirklich gut aus.
Drück Dir die Daumen das das Uhu Endfest hält.
Glück Auf Carsten
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 14 Mär 2021 08:50 #26
wenn die Klebefläche sauber ist hält das! Bei meinem "Schlüter-AB" habe ich die Hälften auch geklebt. Aber nur ganz wenig UHU auftragen. Das UHU läuft sonst an Stellen, wo es nicht hin sollte. Und wenn du die Hälften wieder trennen willst, mit dem Heißluftfön erhitzen.
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 16 Mär 2021 10:42 #27
Die ersten Teile sind verklebt. Hat ganz gut funktioniert. So wie Reinhard vollkommen richtig schreibt, darf der Kleber nicht zu dick aufgetragen werden, sonst setzen sich die Wasserkanäle zu. Ich habe nach dem Verkleben und Fixieren mit Klammern ganz vorsichtig etwas Druckluft durch die Kanäle gepustet.
Nach dem Verkleben der Hälften ging es noch mal unter die Fräse, um die Kanten zu putzen, die Finne auf 2mm zu reduzieren und den Wassereinlass zu schaffen.
Für Befestigung der Motorplatte habe ich die Idee von Martin (McFluy) aufgegriffen und Muttern in das Lower Leg eingelassen. So werden die Kräfte besser verteilt und Klebenat entlastet.
Gleich wird die Aufhängung und die Endbüchse eingeklebt, so dass ich morgen mir Glasperlen die Oberfläche glätten kann. Dann sollte der technische Rohbau für den AB stehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Hasse.69, Floh
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 16 Mär 2021 19:21 #28
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Das schaut sehr gut aus. :top:
Glück Auf Carsten
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 16 Mär 2021 20:32 #29
Das ist die höchste Evolutionsstufe des Modellbaus. Die würde ich in 100 Jahren nicht erreichen. Weiter so Kay, absolut top :1st:
Oder wie der Ostwestfale sagt: ich hab schon schlechtere Aussenborder gesehen :rofl:
Mercury Mark 58 V2.0 im Eigenbau 16 Mär 2021 21:42 #30
Kay, das ist Klasse, Spitze, Ausgezeichnet, Grossartig, Top, Einzigartig, nicht von diesem Planeten!
