OSE-Aussenborder Tuning 25 Mär 2014 06:19 #271
raptoruli schrieb:
Die nächste Planung einer Schandtat für den Tfl! :pinch:
www.boatracingfacts.com/forums/attachmen...7&stc=1&d=1355920512
Ich weiß,den gibt es schon, aber nicht für den Stockmotor?
Das war ein so genannter "modified stock". Sprich: die Serienmotoren wurden so umgebaut, dass sie mit Alkohol befeuert werden konnten. Die letzten Racing Outboards in den 50ern stammten ja noch aus Vorkriegsproduktion. Bis dann Leute wie O.F. Christner und Peb Hubbel versuchsweise Mercury-Motoren auf Alkoholverbrennung umbauten. Und feststellten, dass ein "modified" MARK 20-H einen Vorkriegs-Johnson SR locker stehen lässt. Diese umgebauten Motoren waren für Stock Racing natürlich nicht mehr zugelassen (da durfte man ja so gut wie gar nichts am Motor verändern), sondern liefen bei den Racing Outboards. Später gab es dann auch spezielle "Stock modified"-Klassen. Mit 60ci ist der modifizierte MARK 75-H also nur für Class-F-Racing (Hydos) und Class F Racing Runabout zugelassen. F Racing Runabout dann typischerweise mit 2 Fahrern an Bord.
raptoruli schrieb:
Ich hab einen Inrunner (58 mm lang,35 mm Durchmesser). Der soll dann schon eine grössere Schraube drehen. Deshalb der 6-Zylinder
Uli, so ein Motor macht dir aus der TFL-Flexwelle mal kurz Spaghetti. Da brauchst du zwingend einen Antrieb mit dicker Welle (K&B, REK, Hyperformance Bullet Drive / Angle Drive, OS). Außerdem versaut dir ein großer Prop am relativ kleinen Utility das Handling (siehe Xoff's Madcap), da werden sowohl Drehmoment als auch Propwalk kritisch.
OSE-Aussenborder Tuning 25 Mär 2014 07:59 #272
Um genauer zu sein: "Gabelspaghetti" :nöö:
So ein Brushless gibt nur die Leistung ab, die durch das Bootsgewicht, Drehzahl, Prop (Durchmesser und Steigung) in Geschwindigkeit umgesetzt werden soll. Prinzipiell merkst Du den dickeren Motor nur beim Anfahren. In diesem Fall zerlegt Dir so ein Vieh den Ose.
Wie wärs als Boot mit der Baby Stepper?
Utility mit Stufenrumpf. 14 Fuß lang. Also als VX-Racer satte 82 cm.
OSE-Aussenborder Tuning 25 Mär 2014 08:04 #273
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
Haste da nen Link zum Plan, Bilder etc.? :plan: :lesen: :winken:
OSE-Aussenborder Tuning 28 Mär 2014 19:42 #274
ha die lex
komt deze ose van hobby king van rond de 70 dollar lex
kennis van wil deze kopen namelijk
OSE-Aussenborder Tuning 29 Mär 2014 09:09 #275
De volgende drie verkooppunten zijn bekend, allemaal dezelfde buitenboordmotor:
OSE
TFL
HK
OSE-Aussenborder Tuning 29 Mär 2014 11:57 #276
ik heb je een mail gestuurd lex
OSE-Aussenborder Tuning 21 Mai 2014 06:23 #277
Beim neuen AB hab ich das Teflonrohr durch ein 5x4 mm messing Rohr ersetzt. Nach Forbild von Jan's AB's, die sollen doch sehr gut laufen mit der Flexwelle nur in einem Rohr ohne Tefloneinsatz.
Das Rohr wird nicht geklebt sondern mit Schrumpfschlauch umgeben und klemmt sich so super in den Kanal
Ich kann aber leider das Lower Leg nicht scharf schleifen. Die Chinesen haben sich dieses mal entschlossen um die Lagerbohrung weit nach vorne durch zu bohren. Damit gibt es so gut wie kein Material um weg zu schleifen .. :kopf3:
OSE-Aussenborder Tuning 21 Mai 2014 07:31 #278
Lex wenn nichts weg geht, vielleicht kannst man vorn etwas ran mchen, damit es spitzer wird.
Einfach aufspachteln :idee2:
OSE-Aussenborder Tuning 22 Mai 2014 07:58 #279
Das ist sicher eine :idee2: Rainer, habe ich total übersehen ... :kopf3: Mal gucken was sich da machen lässt! :shakehands:
OSE-Aussenborder Tuning 22 Mai 2014 08:10 #280
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
ich habe bei meinem vorn auf die Rundung eine 2mm GFK Platte Hochkannt mit UHU Endfest angeklebt.
Dann hat man einen schönen Träger für den Spachtel.
Gruß Meik
bibo ergo sum
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Lex Verkuijl, Rainer Ernstberger
